Du hast Pin....
Druckbare Version
Du hast Pin....
Moin Ingo,
eine Nico Bakker 2-2 sieht auch ganz schick aus, ich probiere die Endtöpfe nach oben zu drehen ;-)
also rechts mit links zu tauschen.
Grüsse
Chris
Moin Ingo,
der Frank hat eine Nico Bakker verbaut, die ist von Menze beschichtet worden.
Ich versuche nun bei mir die beiden Endtöpfe nach oben zu drehen, also rechts mit links zu tauschen.
Dazu muss ich die Nieten aufbohren aber mir läuft dabei der Bohrer weg...
Grüsse
Chris
Nimm einen Dremel und schleife die Köpfe ab (oder die Flex :D).
Anhang 310313
Wenn du die ESD drehst kollidiert allerdings der Absatz der Sozia mit den Töpfen.
Moin Frank,
vielen Dank für den Dremel-Tip und das Bild, werde ich versuchen.
Das Mopped bekommt einen Einzelsitz, da müsste ich dann die Sozia auf den Gebäckträger schnallen... mit Füsse nach oben ;-))
Schönen Abend noch
Chris
