Mal eine Frage: Sind das die originalen Schrauben (vermutlich auch Walters Hinweis)? Frage deshalb, da ich der Meinung war, dass es normalerweise andere Schrauben hat. Stimmt dein Abstand zur Schwungscheibe noch?
Druckbare Version
Mit den Schrauben, die auf dem Bild zu sehen sind, Wird das Schwungrad blockiert. Hab bereits andere Schrauben montiert.
habe eher zufällig* festgestellt, dass auf meinem Moped die falschen Zylinderfüße verbaut sind.
D.h. Bohrung im Kurbelgehäuse 99mm / Durchmesser Zylinderfuss 97mm.
*) Bei meinem Dichtsatz für den Motor waren die "falschen" Stößelgummis beigelegt (für 18mm Stößelrohre statt für 16mm). In dem Telefonat mit dem sehr kompetenten Händler hat sich das dann herausgestellt.
Nun die Frage an die Experten:
Kann man das mit halbwegs ruhigem Gewissen wieder so verbauen?
hab jetzt lange gebrütet (1000ccm Satz draufmachen, Buchsen aufschrumpfen, einfach wieder so verbauen)!?(:nixw:
Entscheidung getroffen: Buchsen aufschrumpfen!!
Jetzt ist mir bei der Vermessung von Zylinderfuß und Kurbelgehäuse aufgefallen, dass da zwei Löcher (vorne und hinten) in der Zylinderfußbuchse sind (siehe Bild).
Anhang 103618
Mir erschließt sich nicht, welche Funktion die Löcher haben (in dem Bereich ist auch außen auf der Buchse ein ca 3mm breiter Einstich).:nixw::nixw:
Diese Löcher werden von den Buchsen ja dann verschlossen bzw. wenn da Öl durchfließt kann sich das nur im Bereich des Einstichs rundum verteilen.
Kann mir jemand sagen welche Funktion diese Bohrungen haben?
an dieser Stelle ist im Kurbelwellengehäuse keine Ölbohrung.
Ich hab jetzt Buchsen angefertigt und aufgeschrumpft (gepresst).
Anhang 104027 Anhang 104028
Jetzt werd ich demnächst das Zeuchs mal wieder zusammenbauen.
Hier noch eine Frage:
Wenn ich richtig recherchiert habe wurden die Zylinder mit 97mm Durchmesser mit Fußdichtung verbaut, die 99er ohne.
Soll ich die Zylinder mit Dichtung verbauen(ich frage wegen der Verdichtung)?
Hallo Gemeinde,
es geht voran :D
Anhang 106759 Anhang 106760
Jetzt steh ich mal wieder da :nixw::nixw:!!
Das kann doch nicht die richtige Getriebedichtung sein, oder?
Anhang 106761 Anhang 106762
Kann da jemand was zu sagen (schreiben)?
Die sieht nicht aus wie eine originale BMW-Dichtung aber die passt.
Das "Zuviel" an der Abtriebswelle gehört so.
Und hier (Seite 6) gibt es auch ein schönes Bild dazu.
