Ööhm... Entlüftungsschlauch? Überlaufschlauch?
Hat mein Tank nicht!
Anhang 190035
:oberl:
Druckbare Version
Anhang 190035
:oberl:
Fahr doch mal ne Runde ohne Deckel. Ist doch ganz einfach.
Mach ich morgen!
Ich glaube wir sind nah dran. Wenn der Motor in den unteren Gängen fix hochdreht und es nur im 5. bei hoher Geschwindigkeit auftritt, wird es Spritmangel sein. Denn wenn die Q gegen den Wind ankämpfen muss, säuft sie am meisten:D
Eine gleichzeitige Reparatur am Tankdeckel legt das Ganze nahe. Es handelt sich übrigens um eine Tankbelüftung. Wenn die nicht vorhanden ist gibt es Unterdruck, der sich aber erst richtig bemerkbar macht, wenn richtig Sprit geliefert werden muss, also auf dem Ziel zur Höchstgeschwindigkeit. Den Tankdeckel mal ein bisschen aufdrehen und dann testen.
Viel Erfolg.
Mit aufdrehen ist da nicht. Ich habe glaube einen R90s-Tank verbaut.
Der schnappt zu und klappt auf.
Der Vorbesitzer wollte auf 90s-Optik umbauen...
Dann klappe ihn hoch und lasse ihn los auf dem Loch liegen.
Wie das im Detail bei den alten Deckeln realisiert wurde, weiß ich nicht.
Die Funktion bei den neueren Deckeln ist hier erklärt: :db:
Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Ich hatte Spritmangel. Fuhr ich 140 war alles gut. Gab ich Gas auf 160, dann klappte das, aber dann waren die Schwimmerkammern nach 10 oder 15 Sekunden plötzlich leer und die Leistung wurde abrupt weniger.
Habe darauf hin mal die externen Filter rausgeworfen und andere Schläuche angebaut und gut wars.
So. Tankdeckel war es nicht.
Ventilspiel und Kipphebel mit anschließender Synchronisation hat auch nix gebracht. Beim Aufreißen ab 4500 U/min wird sie nur lauter. Kaum Vortrieb.
Bleibt für mich nur noch die Düsennadel. Kann man sehen, ob die in der richtigen Position hängen, wenn ich ein Foto mache? Vielleicht hängen sie doch auf zwei? ?(
Gruss Morro
WEnn Du den Gasgriff auf Vollgas stellst sind dann die Blechlaschen am Vergaser in welcher der Gaszug eingehängt ist oben am Anschlag?Nicht guggen. Mit dem Finger versuchen nach oben zu drücken
Manfred
