Originalteil oder irgendein Nachbau? :pfeif:
Druckbare Version
Eigentlich Original von Rabenbauer. Aber irgendwie hat da was nicht gepasst (glaube ich).
Von Rabenbauer sollte eigentlich passen. Der liefert gute Ware.
Wurde bei der Tankrevision etwas am Benzinhahnstutzen geändert (Innendurchmesser)?
Eigentlich nicht aber morgen checke ich nochmal genau nach. Ich habe auch noch dass alte Sieb und da kann ich auch nachschauen.
Sage Morgen Bescheid.
Viele gruesse,
Yonas
Abend Yonas,
ich montiere das Sieb nie einzeln, sondern immer mit dem Kraftstoffhahn zusammen, Bild 3, in der Doku.
Nicht erst das Sieb einzeln einstecken.
Im Sieb müsste sich eine Art Kunsstoffscheibe zur Führung der Röhrchen befinden. Die Scheibe muß so positioniert werden das beide Röhrchen für "AUF" und " RESEVE" geführt werden.
Durchgang mit Luft prüfen.
Viel Erfolg weiterhin :bitte:
Guten Abend,
So, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut und eigentlich ist mein neues Sieb genau so gross wie das alte.
Ich habe hier mal schnell ein Video gemacht. Nicht wirklich gut aber es zeigt mein Problem. Ich stelle mich sicherlich Dumm an :pfeif:
https://youtu.be/H_63JkGqksI
Viele Grüsse,
Yonas
Der Tank wurde innen neu beschichtet?
Ja, er wurde innen auch Beschichtet.
Meint ihr dass es daran liegen könnte? Andererseits habe ich das Problem schon beim Benzinhahnstutzen.
Sollte eigentlich leicht reingehen, oder?
Der Gewindestutzen ist oben zugewachsen durch das Beschichtungsmaterial. Nicht vertikal an den Wänden, sondern oben horizontal hat er einen "Deckel" bekommen. Ein Durchgang ist noch da, aber zu wenig für das Sieb.
An den Serientanks findet man das auch, dass da eine Kante steht.
Könnte sein, werde es Prüfen. Dass einzige ist dass ich es schon am Anfang nicht hineinbekomme, wo es noch unbeschichtet ist.
