AW: Getriebe macht Geräusche, klackern beim Lastwechsel, was kann das sein ?
Zitat:
Zitat von
Egon
Wo sitzt denn diese Ruckdämpfer-Feder? Habe ein ähnliches Klacken.
Kommt aus dem Bereich Getriebe. Das Kreuzgelenk zwischen Getriebe
und Kardanwelle ist so gut wie neu.
Gruß Egon
P.S. Entschuldigt wenn ich mich hier reinhänge, ist ja ähnlich.
Wenn der Ruckdämpfer im Getriebe gemeint ist, dann auf der Antriebswelle (vom Motor kommend):
Anhang 154014
Ausbau Kardanwelle, Getriebe (falls du damit liebäugelst): LINK
Und im rechten Schwingenholm ist auch ein Ruckfeder Dämpfer drin
Manfred
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
Bei der GS (Paralever) jedoch nicht.
Hallo Hans
Wiederspruch weil sich in der Kardanwelle ein Gummi? Ruckdämpfer
befindet.Der sich allerdings nur verdrehen kann und somit nicht
klackern sollte.
Gruß Edgar
Kardangelenk hat sich aufgelöst, Nadeln vom Lager sind beim öffnen des Gummis herausgefallen:nixw:
Also Schwinge ab und nachsehen.
Zitat:
Zitat von
brunonis
Dann dreh auch gleich mal mit zwei Fingern am Getriebeflansch.....
Schwinge ausgebaut, Getriebe leichtgängig ohne Geräusche, Kardan kurz vor der Auflösung.
Wer hat noch eine Kardanwelle, wo krieg ich schnell eine her, was kostet mich der Spaß ?
Zitat:
Zitat von
brunonis
geh mal auf Andreas (Fernreiseteile.de) zu, dort kannst du deine Welle ggf. im Tausch "erneuern".
Bekomme eine gebrauchte, nächste Woche.
