Man könnte doch sicher die Mutter ändern und anschließend neu verzinken lassen.
Druckbare Version
Moin Kalli,
falls du das wirklich so montieren willst, ist es am Einfachsten, die Kappe von der Lenkkopfmutter abzudrehen oder Unterlagen für die Lenkerklemmen zu verwenden.
Wenn du den originalen G/S-Lenker mit Querstrebe fährst, wird diese allerdings mit dem Navi kollidieren, falls du das Navi so weit oben und vorne anbringst, daß du auch noch mit Tankrucksack fahren kannst. Ich tät die Navihalterung auf die Querstrebe setzen.
Oder du verwendest solche obere Lenkerklemmböcke. Die sind flach und da kannst Du oben drauf eine Halterung schrauben. Oder Klemmbockteile mit Ø22.
Anbei einige geeignete Teile.
