Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Volllast
Hallo Experten,
meine 1985er G/S mit 980 ccm, 32er Bing und DZ hat einen hundsgemeinen Defekt: starke Aussetzer bei etwa 3500 - 4000 U/min unter Volllast. Wenn man ab Leerlaufdrehzahl in den hohen Gängen Vollgas gibt, marschiert sie perfekt los, in der Problemzone setzt die Leistung aus, so dass nicht weiter beschleunigt werden kann, wenn ich nicht leicht vom Gas gehe, Danach(ab 4000) rennt sie wieder wie verrückt. Sitzend sind 180 Km/h (nach Tacho) spielend möglich. Das tut sie bei jeder Motortemperatur und jedem Wetter, jederzeit reproduzierbar. Die Maschine hatte das Problem seit dem Kauf.
Das riecht verdammt nach Vergaserproblemen, doch die habe ich (auch mit Hilfe des Forums, ich selbst bin gewissenhafter Automechaniker) beseitigt: natürlich penibel genau grundüberholt, relevante Teile erneuert (Membranen, ND (2.66), DN, Dämpfungsfedern, Ansauggummies etc.), mit Bedüsungen der Hauptdüse gespielt, denn bei knapp 4000 unter Volllast arbeitet ausschließlich das Hauptsystem (mit 135er bestes Ergebnis, mit 160er schlechtestes), Nadelpositionen von oben bis unten versucht, Schwimmerstand penibel, Luftfilter, großer und kleiner Schnorchel, gesamten Ansaugweg geprüft, gesamten Auspufftrakt geprüft, Ventilspiel, Steuerzeiten, Kompression.
Resultat: unverändert, egal welche Maßnahme. Zündkerzen sind eher dunkel. Ach ja, Chokes gehen beide sicher zurück.
Ich muss daher Vergaserprobleme ausschließen. Was mich immer stutzig macht und für Zündungsprobleme sprechen könnte: der Drehzahlmesser spielt in dem Problembereich verrückt. Drehzahlen von 800 bis 8000 werden dann wild durcheinander angezeigt. Es ist ein altes, digitales Touratech IMO 100 R verbaut.
Die Zündungsanlage besteht aus einem offensichtlich umgebauten Hallgeber, einem org. Steuergerät und zwei parallel angeschlossenen org. schwarzen Zündspulen, die keine Risse o.Ä. aufweisen. Das Stroboskop zeigt die korrekte Markierung im Leerlauf und wandert auf einige mm vor "Z" ab 3000 U/min, also in Ordnung. Klopfen habe ich auch keines.
Elektrik ist nicht so meins und so habe ich erst einmal das offensichtliche gemacht: alle Kabelschuhe und Verbindungen sauber gemacht, auch die der Zündkabel (war etwas Grünspan daran).
Bevor ich nun anfange, blind alle Komponenten der Zündung zu kaufen (ich kenne keine BMW Fahrer in der Nähe und habe kein Ersatzteillager), würde ich euch gerne um eure Ideen bitten.
Grüße an alle, die mit mir ihre Erfahrungen teilen,
Ulrich
AW: Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Vollla
Ich tippe mal auf einen Wackelkontakt der bei bestimmten Vibrationen (drehzahlabhängig) auftritt. Das kann ein Steckkontakt sein genauso wie ein Kabelbruch. Blöd zu finden...
Versuch es doch mal mit einer Probefahrt ohne Schnorchel oder ohne Luftfilterdeckel, einschl. ohne Luftfilter.
An meiner ST hat sich das von dir beschriebene Verhalten mit zwei großen Schnorcheln deutlich gebessert. Aber noch spürbar. Daraufhin hat der Deckel eine zusätzliche Öffnung von etwa 50x80mm erhalten. Damit läuft sie unauffällig.
Gruß aus HH
Zitat:
Zitat von
Detlev
Das ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Welches sind die relevanen Kabel? Vom Hallgeber zum Zündmodul, von dort zur vorderen Spule, Spannungs- und Masseversorgung der Spule. Sind da noch einige mehr?
Hallo Ulrich,
ich hatte bei meiner R100R Classic genau dieselben Symtome, als ich eine Breindl-Grope-Zündung verbaut hatte. Nach Rückrüstung auf Original war der Fehler wieder weg.
Daher würde ich das Motorrad mal daraufhin untersuchen.
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Hallo Ulrich,
Du meinst, Jürgen, die zweite Spule einfach mal abklemmen? Weil dann wäre ja (bis auf die ZZP Begrenzung) alles Serie.
Deine Nachricht macht mir wieder etwas Mut (weil du der erste bist, von dem ich lese, der genau meinen Defekt hatte)
Ähnlich Symptome hatte ich vor Jahren an meiner eigenen G/S. Nach Erneuerung der Zündkabel und Zündkerzenstecker war der Spuk vorbei.
Viel Erfolg,
damit fettest du nach meiner Erfahrung aber gewaltig an, weil die Gasgeschwindigkeit (der Flow) reduziert wird.
Das kostet Leistung. Ich würde eher mit den Nadeldüsen spielen und eventuell die Nadel versuchsweise eine Kerbe höher hängen.
Die HD passt für ne 1000er mit kleinen Vergasern.
Ich halte aber auch das Gemisch für unwahrscheinlich.
Bei der Zündung wird es schwierig. Solche Einbrüche können, wie Detlev schrieb, auch durch wacklige Kabelverbindungen, defekte Spülen etc. kommen. Da sucht man sich schnell nen Wolf. Ich würde da bei den auch thermisch belasteten Kabeln unter dem Limadeckel anfangen. Nimm mal eine Spule raus und fahr mit zwei Kerzen. Was macht dann der Imo Drehzahlmesser?
Zitat:
Zitat von
ganzanders
Viel Erfolg,
War dieses für dich in irgendeiner Weise erklärbar? Weil das System doch insgesamt so fantastisch funktioniert, nur in dem Minibereich nicht. Typisch für Zündkabel ist das nicht. Aber klar, ein Austausch kostet nicht viel Zeit und Aufwand. Ich will es halt unbedingt verstehen!
ich hatte nur eine Zündkerze pro Seite drin. Der Fehler trat mit Einbau der Breindl-Grope-Zündung auf. Die macht ja den Zündversatz elektronisch. Habe auch verschiedene Kurven ausprobiert, keine Änderung. Den Rest siehe oben.
