AW: Bremsbacken neu belegen
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Diese Ersatzbeläge habe ich in meiner R25/2. Die Reibung zwischen dem Stahlbremsring und den Belägen ist unter aller Sau. Und: Wenn die Beläge warm werden dann wachsen sie. Das Leerspiel am Fuß-oder Handbremshebel verringert sich auf Null--mit allen Folgen.
Manfed
Manfred, ich hatte das von Dir beschriebene Problem mit dem Wachsen der Beläge bei Wärme auch, aber mit dem Beral 1106. Das war der erste nicht genietete Belag in meiner 25/2.
Dann kamen die Backen nach Kiel zu RBK. Dort machte man mir einen hellgrauen Belag ohne sichtbare Metallfasern drauf, der seinen Job gut macht. Es steht zwar nicht Jurid 111 auf der Rechnung, aber auf telefonische Rückfrage sagte man mir, das es selbstverständlich der von mir gewünschte Typ 111 sei. Ist mir letztlich auch wurscht, weil die Bremse endlich wieder brauchbar arbeitet.
Den Asbestbelägen darf man ja nicht nachtrauern, oder?
Jan
Ich werde mir aus einer alten Autobremstrommel ein Teil drehen lassen das dann in die Radnabe der /2 kommt. Und dann klappt das auch mit dem bremsen.
@Jan. Alle Beläge waren geklebt
Manfred
Hallo, ich hab da mal ne Frage.
Meine kürzlich erworbene R60/6 hat ca 67000km auf dem Buckel. Trotzdem möchte ich vor dem TÜV und der Zulassung eine große Inspektion durchführen. Dazu gehört für mich auch der Austausch der Bremsbacken, zumindest vorne.
Welches Fabrikat würdet ihr empfehlen, wenn eine Jahreskilometerleistung von ca. 3000km zu erwarten sind. Meine Fahrweise ist eher zügig. Eure DB gibt schon sehr viel her, aber dazu habe ich nichts konkretes gefunden.
Im Voraus vielen Dank
Gruß Norbert
Ich habe in meiner Strichfünf vorne Backen von EBC drin, seit über 20 Jahren.
Damals bei 7Rock im Laden gekauft. Bin immer noch zufrieden damit.
7Rock bietet im Onlineshop nur Lukas-Beläge an.
Zitat:
Zitat von
norrens
War ja auch vor 20 Jahren...
Die EBC-Backen kriegst du im Netz für 50, 60 Euro bei vielen Anbietern.
Zitat:
Zitat von
norrens
Hallo Norbert,
frage mal bei KS-Parts nach. Sabine ist eigentlich gut sortiert und preiswert. Allerdings solltest du wissen, was du willst- )(-:
Diese "pauschale" Aussage würde ich Modelspezifisch überdenken.
In fast allen BMW Modellen funktionieren die Standard EBC und sonstige Beläge recht gut und Schäden an den Trommeln sind eher selten.
Bei G/S und ST würde ich die tunlichst nicht verbauen, die Belag Zusammensetzung frisst die Bremstrommel förmlich auf.
Die Radnaben der beiden Modelle sind nicht die haltbarsten und schlimmer noch, es gibt keine neuen.
Auch bei den anderen Modellen, würde ich solche Zubehör Backen nur verwenden denn der Trommel-Durchmesser noch jungfräuliche 200 mm.
Bei allen anderen, und wenn man ggf. für einen Rundlauf den einen oder anderen 10/tel mm aus der Trommel hat drehen lassen, Übermaß Beläge kleben lassen und auf Maß abdrehen.
Dann bremst es gescheit und der weiche Belag schadet der Trommel nicht.
Zitat:
Zitat von
Hilbecker
Wie auch immer die Dinger aussehen ...wenn es problemlos neue Backen bei den üblichen Verdächtigen gibt - kauf neue und führe die alten dem Recycling zu.
Wenn es Raritäten sind, einschicken und überholen lassen.
Martin
Kann ich vorbehalt unterschreiben.
Weiche Beläge z.B. von RBK, dort heissen sie Jurid 111 (ja, gibt es angeblich nicht mehr...) belegen lassen, dann halten die Trommeln deutlich länger und die Wirkung ist untadelig.
Lars mit R 80 G/S seit 1986
Tag zusammen !
Wenn es die Jurid 111-Beläge nicht mehr gibt, welche sind ähnlich weich?
Gibt es bei RBK einen gleichwertigen Ersatz ?
