AW: Motorenentlüftung (Ölsammler)
Hi Jürgen,
danke für die Antwort und die Mühe. Mal schau'n welche Lösung ich finde. Schöne Ostern und dann eine tolle Saison!
Servus
Jürgen
Moin Jürgen,
frag doch mal bei "der Hofe ( h-lab.de )" .
Mehr als Nein sagen kann er auch nicht.
Osterliche Grüße aus der Südheide Niedersachsens
Jürgen
Viel braucht man nicht dazu.
Das Rohr bekommst du in verschiedenen Abmessungen im Zuschnitt in der Bucht.
Deckel, Boden und inneren Ring muss man sich aus VA-Blech schneiden, oder lasern lassen. Nicht zu dünn wählen.
Dann noch einen Schlauchnippel und ein flaches Stück VA Blech für die Befestigung.
Leider ist meine Laser-Cut Quelle pleite, aber wer die Möglichkeiten hat + etwas bohren und schweissen, der fertigt so ein Teil in einer Stunde.
Volker
Zitat:
Zitat von
MM
Grundsätzlich sollte das Volumen des Ansaugkastens möglichst groß sein, daher ist der Einbau zusätzlicher Dinge dort nicht gerade optimal.
Da man aber in der Praxis eher noch weniger als das gezeigte Volumen braucht, ist die Lösung aber tolerabel.
Das 10-12-fache des Hubraumes als Airboxvolumen wäre ideal. Da das sowieso nicht geht bei der Kuh, gebe ich dir insofern Recht, daß es in diesem Fall ziemlich egal ist.
Zitat:
Zitat von
Jürgen
Moin Jürgen,
h-lab.de )" .
Jürgen
Hallo Jürgen,
h-lab.de habe ich schon "geschaut". Die haben nur die große Box für den Batteriekasten. Bei der jetzigen Konstruktion müsste ich mit einem Schlauch vom Lufi-Kasten-Ausgang "bergauf" auf die Höhe Oberkante Batteriekasten. Das scheint mir wegen dem Ablauf nicht optimal. Doch ich werd mal bei h-lab anrufen. Danke nochmals )(-:
Servus
Jürgen
Zitat:
Zitat von
o.technikus
Volker
Hi Volker,
wie gesagt, die Möglichkeiten (schneiden, drehen, schweißen etc.) habe ich nicht. Wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich mal sehen ob es so einen "Bastler" hier in OL oder in Nähe gibt.
Servus
Jürgen
Zitat:
Zitat von
BMW190457
Hi Volker,
Habe ich ebenfalls nicht.
Gehe ebenfalls mit der Zeichnung auf die Suche.
Servus
Jürgen
ich schlage vor, wir bleiben wir zu diesem Thema in Kontakt. Das Schmodderdöschen innerhalb der Airbox ist eine tolle Lösung, beim Rund-Lufi ist die Hofe-Box naheliegender.
Alfons
Sevus zusammen, gebt mal in die Suchmaschine oilcatcher ein, da gibt's die in allen Ausführungen.
Gruß Schmitti )(-:
Zitat:
Zitat von
Schmitti
Gruß Schmitti )(-:
https://www.google.de/search?client=....0.0OJgkThQ3vo
:D Und viel Spass beim Einbau! ?(
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Zitat:
...beim Rund-Lufi ist die Hofe-Box naheliegender.
da habe ich -für mich- auch was gebastelt ... ähnlich dem runden Teil ..
Anhang 205698 Anhang 205699 Anhang 205700
Anhang 205701
