AW: FAQ zum BBK von 7Stein
Anmerkung zum Punkt 10:
Ich habe nach einem entsprechenden Telefonat und Email Anfang Januar 2018 problemlos einen Big Bore Kit direkt bei Siebenrock ohne Nockenwelle erhalten . Ich hatte erklärt, dass bereits eine asymmetrische Nockenwelle verbaut ist und ich daher keine brauche .
Zitat:
Zitat von
Sacco
Darf ich fragen zu welcher Preisreduzierung das führte?
Klar, kein Problem:
Es wurden 211,- vor Mwst. € abgezogen.
Zitat:
Zitat von
Sacco
Klar, kein Problem:
Zumindest bei den ersten Sätzen sprach Siebenrock davon, dass es sich bei den Nockenwellen im Satz um die asy Nocke (Scheffer) handelt.
Ich habe seinerzeit auch darauf verzichtet und etwas weniger bezahlt.
Ulli
Hallo allerseits,
nochmals danke für euren Input.
Tabelle mit Gewichten habe ich eingebaut. Falls jemand die in der Auflistung von MM noch offenen Gewichte weiss, bitte hier posten.
Weiss jemand die Gewichte der BBK Touring - Pleuel? Wenn ja, dann
würde ich die auch noch gerne einbauen.
"HAG" habe ich nun ausgeschrieben. :rolleyes:
Bei dem Nockerl habe ich die Antwort leicht abgeändert, denn ich würde gerne vermeiden wollen, dass dem guten Jochen Siebenrock bald "die Bude eingerannt" wird von Leuten, die - basierend auf dieser kleinen FAQ - alle das BBK ohne das Nockerl wollen.
Und ja: M.W. hatten die frühen Serien des BBK die Scheffer-Nocke drin. Inzwischen hat sich das aber geändert. Und die FAQ bezieht sich ja auf das aktuelle BBK.
Martin
Zitat:
Zitat von
mkr
Weiss jemand die Gewichte der BBK Touring - Pleuel? ...
Soweit ich weiß, sind die Pleuel-"Rohlinge" absolut dieselben, es wird demzufolge ausschließlich das obere (oder war's das untere?) um 0,5 mm versetzt gebohrt.
Hallo Gerd,
Zitat:
Zitat von
Gerd
Das klingt einleuchtend, und so wird's dann wahrscheinlich auch sein. Damit sind die vom Gewicht her quasi identisch.
Ich hoffe, ich bekomme noch die fehlenden Gewichte, dann poste ich hier eine 1.0-Version der kleinen BBK-FAQ.
Martin
Zitat:
Zitat von
mkr
Welche Gewichte fehlen Dir noch?
Ich hab in der FAQ geschaut, da sehe ich noch nix von Gewichtsvergleichen. Hier im Thread sieht es für mich so aus, als ob die Angaben komplett wären. Wichtig ist, dass wir nie Äpfel mit Birnen vergleichen: Pleuel mit/ohne Schalten und Schrauben? Kolben mit/ohne Ringen/Bolzen/Clips?
Hallo allerseits,
zu den noch fehlenden Gewichten beim BBK:
Zitat:
Zitat von
mschenk
Es fehlen noch das Pleuel No. 28 und die Sicherungsringe beim Motor einer R100 GS. Siehe das Posting von MM.
Und: Ja, Gewichte sind in der Version 0.9 der kleinen BBK-FAQ noch nicht drin. Martin aus Mannheim hatte darum ersucht, dass auch die Gewichte der Bauteile mit in die kleine FAQ aufgenommen werden.
Martin
Zitat:
Zitat von
mkr
Hallo allerseits,
Martin
Bei den Gewichten des BBK ist zu berücksichtigen, dass sich die Bauteile des BBK im Laufe der Zeit geändert haben und somit auch die Gewichte.
Bei den Gewichten der Standardbauteile hängt das ebenfalls vom Typ und Baujahr ab.
