Passt schon so )(-:
Zur Sache
Neuer Zug richtig verlegt,Nippel und Lagerungen an den Hebeln fetten verminderte die Betätigungskräfte bei meiner gebraucht gekauften BMW damals erheblich.
:wink1:
Druckbare Version
Passt schon so )(-:
Zur Sache
:wink1:
Hallo Detlev,
ich habe auch das Problem der zu kurzen Finger mit der Folge den Hebel am geraden Lenker meiner GS nur in der inneren Hälfte fest greifen zu können. Neuen Kupplungszug und ölen hab ich (leider mit wenig Erfolg)schon hinter mir. Würde der öfter angebotene Zusatz "easyclutch" was bringen? Man braucht da r halt viel Platz und müsste den Kupplungszug dementsprechend kürzen.
Ich habe eine Paralever und folglich klappt da der Anbau der Kette über Umlenkrolle wie bei den frühen Modellen (bis /7) nicht mehr.
Gibt es inzwischen eine brauchbare Lösung, z.B. einen Hebel für kleine Hände oder einen der verstellbar ist?
Gerold
Easycluch würde wohl eher nicht zum Erfolg führen: "Das was in Kraft eingespart wird, muss in Weg investiert werden" F x s = const. !
Und wenn die Finger eh zu kurz sind? ..
irgendwo wars schon mal Thema: verstellbare Hebel für Kupplung & Bremse sogar mit ABE; das wäre wohl ein sinnvollerer Weg
Den Thread hatte ich verfolgt: war nicht so der Bringer...
hatte ja etliche Jahre neben meiner R75/6 eine R100R Classic. Die Kupplung der R100R war gegen die R75/6 eine richtige Mädchenkupplung.
Aber um dir bei deinem Problem zu helfen, es gibt verschiedene Kupplungsarmaturen. Der Drehpunkt des Kupplungshebel ist unterschiedlich und dadurch auch der Kraftaufwand. Ich hatte das irgendwann mal festgestellt und hier im Forum gepostet. Kann das aber im Augenblick nicht finden. Kann allerdings auch sein, dass es bei einem Verkaufgespräch Thema war.
Ich hab ja in meinem Russenbastard auch die /6-Kupplung mit schwerem Schwung, betätigt über die (vom Vorbesitzer modifizierte) Dnepr-Hebelei am ukrainischen Getriebe und einem Handhebel aus Kiew, dazwischen bis vor kurzem ein Bowdenzug unklarer Provenienz - Bastard eben. :D
Die erforderlichen Handkräfte waren definitiv schpochtlich zu nennen. :pfeif:
Kürzlich ist dann der olle Zug gerissen. Einen neuen montiert, mit deutlich dickerem Kabel - ich nehme an, dass der aus deutscher Nachfertigung ist, er wirkt auf jeden Fall wertiger als der vorige. Ergebnis: Die Handkräfte haben deutlich abgenommen, fluppt jetzt echt gut. :hurra:
Lange Rede, kurzer Unsinn: Auch ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein ordentlicher Zug viel ausmachen kann. :coool:
Grysze, Michael :bier:
ich würde auf alle Fälle das Kunstoff Kupplungsdrucklager prüfen, oder vorsorglich gleich 0.2mm abdrehen.
in 30 Jahren mit 2 GS hatte ich einen Kupplungszug und 3 mal das Lager.
Im Freundeskreis nochmal 4 mal das Lager.
Das Lager merkt man ganz einfach. Alles kalt, Kupplung ist leichtgängig. Q- wird warm- Kupplung geht schwerer.
Micha
Das preisgünstigste für Leute, die Probleme mit der Kupplung haben.
Funktioniert ganz ohne Montage:
https://www.ebay.de/i/282984540281?c...SABEgJAFvD_BwE
