Top! Scheint ja aussichtsreich zu sein!
Danke&Grüße
Volker
Druckbare Version
Danke&Grüße
Volker
Hallo Volker,
ich meinte, wenn da oberhalb des Pegels ein Löchlein ist, zieht es ja Luft, genau wie bei dem "gerissenen" Röhrchen. Dürfte also keinen so krassen Unterschied geben.
Für mich sieht das nicht nach Riss aus, sondern nach einer Fuge, die beim Rollen des Röhrchens übrig geblieben ist. Ist ja nicht gesagt, dass da was durchgeht. Probiere es doch einfach mal mit dem Drüberschieben eines Plastikröhrchens, löten kannst Du immer noch, wenn das wirklich die Ursache war.
Gruß Flori
P.S. In einem anderen Gaser aus Bj. 82 ist weder ein Loch noch eine Fuge
Hallo Flori, da der Vergaser gerade so schön auf dem Tisch liegt und ich keine passenden & vertrauenerweckende Plasrikröhrchen habe, greife ich mal zum Lötkolben. Aber danke!
Grüße Volker
nabend Volker,
ich würde erst versuchen den Vergaser anzuwärmen, das Röhrchen
abkühlen und dann versuchen zu ziehen.
Dazu würde ich beim Optiker ein Brillenschräubchen besorgen und ins gerissene Röhrchen drehen.
Da dran kann man dann ziehen, ohne dass das Röhrchen vermatscht.
Ich glaube nicht , dass man mit Weichlot unter die Bohrung im Gehäuse kommt- und wenn da falsche Luft kommt nützt Dir die Löterei unten nix.
Dann Röhrchen kaufen , weich löten, oder besser mit Silberlot hartlöten (beim Optiker) und dann wieder rein damit.
Bin gespannt was geht.
utz
So, habe jetzt den Vergaser mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmt, kurz versucht das Röhrchen zu ziehen und mich dann für eine Weichlötung entschieden. Das Lot ist recht gut in den Riss eingedrungen, das Röhrchen ist noch durchgängig offen, die Luftbohrung auch und ich bin gespannt wie nach dem Zusammenbau aller Baustellen das Kaltstartverhalten ist.
Danke an alle Beteiligten!
Volker
Schaut gut aus!
Bei Japsenvergaser habe ich das schon mehrfach gehabt.
Würde mich interessieren, was für eine Ursache
der Riss hat?
Gruß bernd
Das habe ich mich auch schon gefragt, eventuell Vibrationen (?) oder gefrierendes Wasser?Zitat:
der Riss hat?
Grüße, Hendrik
Frost kann ich ziemlich sicher ausschließen, Vibrationen wären aber genug da.. .
Bei den Teikei-Vergasern von meiner RD200 waren beide Röhrchen gerissen.Zitat:
Ob die mal in den 40 Jahren bevor ich sie gekauft hatte Frost gesehen haben weiß ich nicht aber Vibrationen würde ich in dem Fall eher ausschließen.
Günter
