eventuell hilft Dir dies weiter:
https://forum.2-ventiler.de/vbgaller...Rad+in+BMW+CS/
Druckbare Version
Danke Heiko aber Du hast da eine 3-Rippen Nabe, meine ist schmaler mit 2 Rippen!
Genau die Gabel hat ganz unten einen etwas dickeren Durchmesser. Da muss man durch dann ist sie wieder entspannt.
Ich hab die alte Achse genommen und das Rad mit Distanzhülsen ausdistanziert. Die Maße geb ich dir gern, bin nur grade nich bei der Werkstatt. Ich muss dazusagen dass ich die Hülsen etwas länger hab fertigen lassen und dann selber auf die korrekte länge gedreht hab. Weil insgesamt nur wenig Platz da ist will man natürlich nix durch schlechte distanzierung verschenken ;)
Im anderen Thread hast du nach der Distanz zwischen den Radlagern gefragt - den hab ich nicht selbst gemacht, meine Nabe war schon fertig mit allen Distanzen. Aber soweit ich weiß muss auch hier individuell gefertigt werden, damit die Kegelrollenlager perfekt Spielfrei laufen.
Allgemein würde ich die raten alle Distanzierungen mit Unterlegscheiben oder - Passscheiben- selbst auszumessen.
Gruß Benni
Zum nachlesen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rohr#post78524
