AW: Doppelzündung - gehört das so?
Zitat:
Zitat von
northpower
Was mich nun noch interessiert:
Du hast 2 x 356101 mit je 1,4 Ohm parallel = 0,7 Ohm
Ich hab 2 x 356102 mit je 0,3 Ohm in Reihe = 0,6 Ohm
Gehen wir mal davon aus das meine 0,35 haben und beide Varianten letztendlich 0,7.
Was wäre für die Energie an den Kerzen besser ? Oder ist das sogar egal ?
Ich glaube sehr, daß das egal ist. Aber ich betone glauben im Gegensatz zu wissen. Meinen Wissensstand habe ich ja schon verlinkt. Und es würde mich statistisch wundern, wenn ich aufgrund meiner damaligen Mittelstufen-Physikkenntnisse rein zufällig eine deutlich bessere Lösung gefunden hätte als Deine Konfig. Mit letzter Sicherheit kann dies nur eine der hier präsenten echten Autoritäten (mit beruflichem Hintergrund) beantworten. Gell, Michael :D?
@Taunus Michel: ich könnte mir vorstellen, daß Kabel-, Kontakt- und Massesanierung schon viel erreicht hat.
Weiter oben habe ich inzwischen bereits zum x-ten Mal dargelegt, weshalb die Serienschaltung gegenüber der Parallelschaltung zu einer höheren Spannung und einer höheren Funkenenergie führt mmmm.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Beste Grüße, Uwe
Dann bleib ich bei der Reihenschaltung :gfreu:
Hallo Uwe,
woher stammt die Aussage/Info, dass das Steuergerät den Strom begrenzt?
Gemessen?
Gruß Egon
Zitat:
Zitat von
northpower
:fuenfe:
... und ich bzw. meine Q bei der Parallelschaltung, denn sie weigert sich demzufolge wohl standhaft seit ??? die Ohm'schen Gesetze zur Kenntnis zu nehmen :lautlachen1: - früher mit Serien-ZSG und seit 20tkm mit Igni.
"Never touch ..."
Ernsthaft: ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß die beiden Q'e so super anspringen und laufen, wenn 75% der Energie verloren gehen. Wie wäre das erst, wenn ich umstelle auf Reihenschaltung...?
Mein Verständnis ist: das ZSG begrenzt nix, es ist einfach nur für einen bestimmten Maximalstrom ausgelegt und wenn man mehr von ihm verlangt, raucht es ab (oder sucht sich andere Wege, sein Mißfallen auszudrücken). Der Strom wird durch die Parameter der Spule(n) definiert.
Zitat:
Zitat von
Gerd
:fuenfe:
"Never touch ..."
:gfreu::fuenfe:
Zitat:
Zitat von
Egon
Gemessen?
Gemessen habe ich das nicht, Egon, die Aussage habe ich hier im Forum einfach und schöde abgeschrieben. Copy and paste, sozusagen.
Auf Wunsch könnte ich im Sommer indes Messreihen nachliefern.
Beste Grüße, Uwe
Was ihr da gerade über die Zündspulen geschrieben habt, werde ich mir zu gegebenem Zeitpunkt noch mal anschauen.
Vorrangig geht es mir jetzt mal um die Basis.
Ich denke, ich werde mich für die Ignitech entscheiden.
Allerdings bin ich wegen dem OT-Geber noch unsicher:
Walter, du würdest sicher deinen optischen empfehlen. Gibt es da gar keine Probleme mit Verschmutzung? Der Bereich, um den es hier geht, ist zumindest bei mir jetz nicht gerade klinisch sauber. OK, wenn ich erst mal einen neuen Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch montiert habe, wird das mit dem Ölnebel auch wieder besser :D
Allerdings finde ich den Calm whisper auch nicht uninteressant wegen der guten Einstellbarkeit. Wie sind da die Erfahrungen. Wie ist das mit den Störfeldern.
Die Erfahrungen von Gerd habe ich gelesen. Gibt es da etwas Neues?
Zum Thema Programmieren (so wie ich mich kenne, packt mich ja doch der Ergeiz): Wir sind ja jetzt schon bei Win 10! Geht das? Cool wäre ja ne App fürs Handy!
Gruß Klaus
Zitat:
Zitat von
wowbecker
bei den geringsten Zweifeln kann ich dir nur empfehlen, sich bei anderen Herstellen umzusehen. Für Geländesport etc. gibt es noch den Sensor So1.
Zitat:
Zitat von
wowbecker
... Calm whisper ...
Nö, alles immer noch gut.
Zitat:
Zitat von
wowbecker
Ja.
Zitat:
Zitat von
wowbecker
Gruß Klaus
Das habe ich denen in CZ auch schon mal geschrieben! Aber soweit ich mich erinnere (finde Mail leider nicht mehr), kam da nix.
Naja, die müßten auch ein Kabel "definieren" (wenn nicht selbst liefern), was von sagen wir mal Micro-USB auf deren COM-Stecker geht, und das packt in China garantiert keiner freiwillig an. Hauptproblem bzw. -aufgabe wäre neben der Portierung ihres Programms wohl die Ansteuerung eben dieser USB-Verbindung. Denn Blauzahn oder WLAN wäre zwar super, aber eben schon ein kpl. Redesign der Architektur...
