AW: Frage an die Putzerfraktion
Zitat:
Zitat von
schwarze-nummer
…… um dann im Frühjahr mit viel Mühe wieder alles abzuputzen.
Ein Teil des von mir verwendeten Radglanzes verdunstet über Winter, weitere Reste verqualmen bei ersten Start im Frühjahr 😷und der Rest wird auf nachfolgende Fahrzeuge verteilt.🏍️💨
Insoweit habe ich das bisher nie entfernt….;;-)
Zitat:
Zitat von
schwarze-nummer
Wer sich für die Folie interessiert...
https://www.louis.de/artikel/indoor-...ea3aed6c519af8
Ich hatte oben schon den Hinweis auf eine Holzplatte für den Hauptständer / Seitenständer gegeben, damit die Folie über die vielen Wochen nicht durchdrückt.
Es ist auch sinnvoll vor dem Einstellen des Motorrades die Folie einmal komplett auszulegen und die Mitte des Folienbodens mit einem Edding fett zu markieren. Dadurch wird das Ausrichten beim Einfahren in die Folie und das Abstellen erleichtert.
Der Verschluss ist aus sehr gut abdichtenden Plastik. Es war sinnvoll die Gleitschienen zuvor mit etwas Silikon zu benetzen. In einem Fall war es nämlich so, dass der Verschluss einriss, weil er nicht gleitend genug war. Fa. LOUIS ersetzte die Folie nach Rücksendung anstandslos.
Wer meinem Tipp folgt mit einem Staubsauger die Restluft herauszusaugen sollte vorsichtig vorgehen, denn wenn zuviel Luft abgesaugt wird (und das geht schnelle), dann knallen zum Beispiel abstehende Teile, wie Brems- und Kupplungshebel, durch die Folie.
In den aktuell verwendeten Folien habe ich 46% Luftfeuchtigkeit und so ähnlich bleibt es auch bis zum Saisonbeginn, wenn der Verschluss wieder geöffnet wird.
für Moppeds mit Verkleidung muss es dann die Nummer größer sein. Da ist man dann mit rund 50Euro dabei.
Pit
Hallo, ich glaube ja nicht, daß Onno's Moped lang genug rumsteht das sich das Eintüten lohnen würde....
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen
Stichwort Folie - gute Idee, der VCI Wirkstoff verschwindet aber mit der Zeit. Da gäbe es noch die Möglichkeit, VCI-Pads oder einfach nur Trockenmittelbeutel mit reinzulegen. Dann kann man die Hülle mehrfach benützen.
