Mach alles sauber, entfetten .. Gewinde anständig sauber und dann wird das mit dem Fiberring perfekt dicht!
Ich streiche zusätzlich auf fast alle Gewinde an dichtenden Teilen dünn Hylomar .. kostet weniger als nix und ist dann zu 100 Prozent dicht.
Wichtig ist die richtige Montage, rechtslinks Gewinde ..
du drehst die Überwurfmutter erst eine Umdrehung auf den Hahn, dann legst du die Dichtung auf, dann drehst du den Hahn samt Überwurfmutter eine Umdrehung auf das Gewinde am Tank, dann drehst du per Hand munter bis alles Handfest ist und fixierst den Hahn in gewünschter Position .. dann nimmst du nen 17er Schlüssel, der Hahn hat dafür eine entsprechende Fläche, fixierst den Hahn damit und ballerst dann die 24er Mutter an .. einfach gut fest aus dem Handgelenk .. fertig
