Damit ist die These der verschiedenen Ausführungen verifiziert. Hier die entsprechende Seite meiner Montageanleitung:
Anhang 225778
Bei Deinem Satz waren auch noch keine ARP-Pleuelschrauben dabei, richtig?
Druckbare Version
Anhang 225778
Den kleinen Bund wegzulassen halte ich nach genauerer Beschau für möglich.
Das Kolbenhemd würde ca. 1-1,5mm raus ragen... gibt wohl schlimmeres.
Interessant wäre für mich nun, wenn Zentrierhülsen, welchen Ø haben dann die unteren Bohrungen im Zylinder für die Stehbolzen?
Auch, täte mich mal die Länge eines originalen BBK Zylinders interessieren,
diese hier sind ziemlich exakt beide 115,75 mm lang.
Die Quetschkante ist recht sportlich.
Ich komme deswegen drauf, weil in meiner Stückliste (Seite 4) steht:
„hochfeste Pleuelschrauben ARP L19 (seit 2011 verwendet)”
Eine entsprechende 12-Kant-Nuss lag auch bei.
So sahen die Pleuel incl. Schrauben vor dem Einbau aus:
Anhang 225780
Servus!
Bei meinem BBK waren die Hülsen dabei.
Jochen Siebenrock hat mir aber gesagt, ich könne die auch weglassen.
Hab meinen BBK ohne die Hülsen verbaut.
Vermutlich hat Siebenrock die dann auch bei den späteren Kits einfach weggelassen.
Dass die Zylinder unterschiedlich sind, glaube ich nicht.
Gruß, Rudi
Ich kann mal nachsehen, ob ich die Hülsen noch finde.
Dann könntest Du ja prüfen, ob die in Deine Bohrungen passen.
Edith sagt: Innendurchmesser=10mm, Außendurchmesser=11mm, Länge=15.1mm. An einer Seite eine flache Phase von ungefähr 1.8*35°. Und witzigerweise waren acht Stück dabei.
Da zeichnet sich ja ein smarter Lösungsweg des Problems ab… :applaus:
Die Pleuel sind anders.
So sah mein Satz neu aus.
Anhang 225781Anhang 225782
Das wird ja immer doller mit den Varianten - war da nicht sogar mal ein extra Fred dazu?
Also bei mir ...
- waren keine Paßhülsen dabei, bei Klaus schon,
- Pleuel wie bei Klaus (also H-Schaft), aber mit anderer Beschriftung (u.a. ohne Angabe der Länge), und wie bei Rudi (der aber wiederum Hülsen dabei hatte). Nur Florian hat I-Schaft-Pleuel bekommen.
- ARP-Schrauben waren dabei (wie bei Klaus, anders wars bei Florian, wenn ich das richtig verstanden habe)
- und gekauft habe ich Ende 2015.
Huh, ist das unübersichtlich. Machn wa mal ne Tabelle (leer = k.A.):
Pleuelform Pleuellänge angegeben Paßhülsen ARP dabei? Kaufdatum Klaus S. H-Schaft ja ja ja Rudi H-Schaft ja Gerd H-Schaft nein nein ja Ende 2015 Florian I-Schaft nein (?) nein Ende 2013 Uwe nein Ende 2017
