AW: Bremsbacken hinten montieren - wer weiß den Trick?
Wie siehst du denn das es während der Fahrt passiert? Indem das Rad runter machst?
Kann es sein das du, aufgrund vieler Kilometer, eine Kante in der Bremstrommel hast?
Dann öffnest du beim Radausbau die Zustellmutter eventuell zu wenig und ziehst das Rad mit "Gewalt" ab. Dadurch verhaken sich die Beläge an der Kante und biegen das Blech.
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Nein, die Scheibe biegt sich vom Fahren auf, nicht beim Bremsbacken montieren.
Zitat:
Zitat von
MKM900
Sorry Guido, aber das war eine köstliche Steilvorlage.:D
:fuenfe:Genau so läuft das höchstwahrscheinlich ab!
Exakt so denk Ich mir das auch!:fuenfe:
Zumal auch ohne Kante die Bremsbeläge gerne irgendwo hängenbleiben. Die Einstellschraube dreht man beim ersten Versuch irgendwie immer zu wenig auf.
Zitat:
Zitat von
MKM900
Wie siehst du denn das es während der Fahrt passiert? Indem das Rad runter machst? Die Anschlagscheibe streift in den Kurven an der Trommelwand.
Es passiert zu 100% bei der Fahrt und nicht bei Raddemontage! ;)
Dann öffnest du beim Radausbau die Zustellmutter eventuell zu wenig und ziehst das Rad mit "Gewalt" ab. Dadurch verhaken sich die Beläge an der Kante und biegen das Blech. Das kann ich leider mit Sicherheit ausschließen. Nicht die Kante, aber das Verbiegen des Blechs bei der Demontage.
Irgendetwas scheint krumm oder verzogen zu sein und drückt deshalb auf eine Bremsbacke und die vermutlich aufs Blech. Eventuell sind auch die Bremsbacken ein Montagsmodell. Werde ich morgen alles checken.
@Gerd: Ich mache morgen einen eigenen Thread bzgl. des Nockenblechs auf.
@all: siehe @Gerd
Gruß Guido
Zitat:
Zitat von
Kairei
...Zumal auch ohne Kante die Bremsbeläge gerne irgendwo hängenbleiben. Die Einstellschraube dreht man beim ersten Versuch irgendwie immer zu wenig auf.
:pfeif:Ins Knie geschossen?
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
...Eventuell sind auch die Bremsbacken ein Montagsmodell...
Das kann natürlich sein. Ist bei einigen Teilen so, z.B. bei den eckigen Ventildeckeln aus Montagsproduktion.
Da weiß der linke nicht was der rechte macht!
Wieso Rainer,
In meinem Knie ist so viel Metall, da kommt es sowieso nicht mehr drauf an.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...quote_icon.png Zitat von MKM900 https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...post-right.png
..... Die Anschlagscheibe streift in den Kurven an der Trommelwand.
..... :schock:.... dann stimmt aber etwas mit deinem HAG nicht - wenn soviel Spiel ist, dass das Rad in den Kurven kippt.... und dass man dann das Schleifen wahrnimmt???? Muss ja schon deutlich spürbares Spiel haben!
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
@all: siehe @Gerd
Gruß Guido
Gruß - Thomas
Zitat:
Zitat von
tom1803
Ist das ein Zitat von mir?
Zitat:
Zitat von
tom1803
Hallo Thomas,
nur noch eine kurze Antwort darauf, da ich einen eigenen Thread aufmachen werde.
Das Streifen hört man ausschließlich direkt nach einem Bremsvorgang. Anschließend ist wieder Ruhe. Es könnte auch sein, dass eventuell der Nocken Spiel haben könnte, was mich auf eine neue Idee bringt. ;)
Das Rad kippelt nicht, trotz abgespulter 200 tkm auf dem bis dato ungeöffneten HAG.
Gruß Guido
