Kann man bei BMW käuflich erwerben.
Druckbare Version
Ok, danke. Dann werd ich nach der Arbeit gleich noch beim Selbigen vorbei schauen :-)
Moin!
Nur um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen.
Die Gewinderinge sind raus, allerdings hat es hier jemanden mit viel Erfahrung und dem nötigen Gefühl benötigt :gfreu:
Und das passende, selbst gefertigte Werkzeug.
PS: Dämpfer und Gabelrohre von Innen, waren total vergammelt, zum Teil angerostet und durch ein Gemisch aus altem Öl und zersetzten Gummipuffern verklebt mmmm
Vielen Dank für die wie immer prompte Hilfe!
Dominik
Moin Dominik,
und hier bekommst du neue, standfeste, Anschlagbuchsen:
http://www.beemergarage.de/de/anschl...-7-gabeln.html
Grüsse
Chris
Ich habe noch einen Hinweis für spätere Sucher zur Lösung der Frage von Beitrag #1. Auch bei mir waren die Gewinderinge bei werksneuen Rohren bombenfest, Heißluftpistole voll Power mit und ohne Kältespray halfen nicht!
Standrohre ausbauen, senkrecht stellen auf ebener, eisenfreier Hartholzunterlage:- unten: eine 21er Nuss ansetzen, Prellschlag auf Nuss mit schwerem Hammer, rausschrauben
- oberer Gewindering: von oben eine passende Nuss (19er) mit Zusatzgewicht paarmal reinfallen lassen - Erfolg!
- es ist unbedingt darauf zu achten, dass man nur die Außenkanten (mit dem Nussumfang) belastet und nicht innen die Fläche verbiegt
- nicht das Gewinde beschädigen!
