Könnte es sein, dass Du zuerst die Klemmung am Gebelholm angezogen hast und anschließend die Schraube mit der großen Scheibe in der Radachse?
Es soll umgekehrt gemacht werden...
Druckbare Version
Die Achse habe ich in der richtigen Reihenfolge angezogen. Das Problem bestand aber auch schon bevor ich die Bremse revidiert und neue GabelSiris eingebaut habe.
Kennt denn jemand die genauen Maße der Distanzstücke an den Seiten der Nabe?
Bekomme dann wohl neue (alte gute gebrauchte geschlitze) Bremsscheiben (4mm), möchte aber sicher gehen, dass ich trotzdem ein funktionierendes Setup habe. Wenn ich sehe was der Vorbesitzer teilweise gemacht hat :schock: mein Leben ist mir ja schon so´n bisschen wichtig...
//KaiHatte Euch keine finale Rückmeldung gegeben. Problem war dann mit den richtigen Bremsscheiben gelöst.
Also - links und rechts die Scheiben einer Einzelbremsscheibenanlage montieren - geht nicht!
(Warum der Vorbesitzer das gemacht hat und obwohl es nicht richtig lief die BMW in Betrieb genommen hat ist mir schleierhaft! Hauptsache Bremsen - auch beim Beschleunigen, oder wie? :schock:)
Danke für die Lösungsfindung! :wink1:
//Kai
