AW: Getriebe Frage Wedi
Vielleicht ein bischen spät aber dennoch
Zitat:
Zitat von
Gimpel
Hallo!
Da magst du ja recht haben, das der Siri für ein Para-Getriebe richtig rum sitzt. Die Getriebe sind jedoch alle gleich aufgebaut! Wenn du also ein für die Para-Schwinge montierten Siri im Getriebe hast und du baust dieses an die mit Öl gfüllte Schwinge, musst du den Siri andersherum einbauen. Also, geschlossene Seite nach innen!!! Die Kerbe zudem verschließen.
Erster Eintrag war:
Paralever: geschlossene Seite nach aussen - Entlüftungskerbe abgedichtet.
Monolever: geschlossene Seite nach innen - Entlüftungskerbe offen für Schwingenholm in Öl.
Jetzt frage ich mich wann wird die Kerbe (Entlüftungskerbe?)verschlossen. Ich dachte eigentlich immer bei den Schwingenholmen ohne Öl. Oder?
Aber was passiert bei den mit Öl gefüllten Schwingenholmen, wenn das Dreieck verschlossen wird. Kann dann Öl ins Getriebe wandern?
Ich habe das Problem, dass alle 500km das Öl aus dem Schwingenholm verschwunden ist. Dafür ist dann im Getriebe der Ölstand gestiegen.
