AW: Projekt - R100RS wird zum Scrambler
Zitat:
Zitat von
Goesslno
Ist der Lampenhalter der Originale geblieben?
Ja, das sind die originalen Lampenhalter, die großen Löcher habe ich zugeschweißt. Die R NineT Lampe habe ich auf seitliche Befestigung umgebaut, und die untere Befestigung entfernt.
Zitat:
Zitat von
yz88
Heute habe ich die ersten Probefahrten gemacht, und die RS startet problemlos mit den Stick (5Ah).
Bin nur ein bisschen herumgefahren, habe mehrmals gestoppt und den Motor wieder neu gestartet, keinerlei Probleme. Bislang bin ich wirklich begeistert.
Anhang 176042
Nun fehlt noch die Sitzbank und dann ist das Projekt ersteinmal abgeschlossen.
Nach ein paar weiteren kurzen Probefahrten hat sich nun doch herausgestellt, dass die LiFePo4 mit 5 Ah NICHT ausreichend Kapazität hat! Die Motogadget m.Unit steigt bei Anlassen aufgrund zu niedriger Spannung aus, und dann gibt es auch kein Zündfunken mehr.
Ich werde die Sache mal weiter beobachten, aber im Moment lautet mein Fazit: nicht alttagstauglich. Zumindest nicht mit der orignalen Lichtmaschine.
Zitat:
Zitat von
Funkenschlosser
Viel Spass beim Test:
Die A123 ANR26650M1A setzt neue Maßstäbe:Schnelladefähig bis zu 4C, hervorragende Hochstrombelastbarkeit, Spitzenströme bis zu 50C (115A).
Valeo zieht bis über 170A beim Start, wenn die Magnet abgefallen sind,
wesentlich mehr.
Tut mir nun Leid, aber ich hatte es vermutet: Der Akkupack schafft es nicht auf Dauer.
Deine Lima, der neuere Stator, Typenschild : 0 120 340 008 14V 10 / 17A
wäre schon ein grosser Schritt in Richtung Frühladeeigenschaft.
Beim Akku kann ich Dir erstmal nichts empfehlen, da ich noch keine Erfahrungen habe.
Schade. Eventuell kannst Du noch einen zweiten parallel schalten,
unters oder neben das Rahmenrohr. Ist halt sehr eng da.
Unter die Sitzbank passt wohl auch nichts....
Nico
Moin Holger,
Du hast ja nun Dein Rahmendreick gut aufgeräumt... hast Du Denn noch Pläne, den Ausgleichsbehäter der Scheibenbremse irgendwo anders unterzubringen?
Achso... sag mal, was hat denn der RnineT-Scheinwerfer für ein Durchmesser? Kannst Du da mal für mich messen?
Danke... und viel Spaß noch beim Umbauen. Bei mir steht eine ähnliche Baustelle, die ich in naher Zukunft noch beschrauben muss!:D
LG
Jörg
Zitat:
Zitat von
JF1
Hi Jörg, welchen Durchmesser meinst du denn, Aussendurchmesser?
Ich hatte zuerst auch versucht die R NineT Lampe auf einen anderen Lampentopf mit seitlicher Befestigung zu bauen, habe aber keinen geeigneten gefunden.
Sorry... war im langem Wochenende...;)
Ja Aussendurchmesser brauch ich. Muss das Dings in einer Verkleidung unterbringen...
und was machst du mit dem Ausgleichbehälter hinten? So lassen?
LG
Jörg
Zitat:
Zitat von
JF1
LG
Jörg
Hi Jörg,
habe die Lampe vermessen, der silberne Ring hat vorne 18,7 und hinten 19,2 mm. Ob diese Maße wirklich auf die Stelle hinterm Komma stimmen, dafür gibt es keine Gewähr :D.
Mit dem Ausglichsbehälter muss ich mir noch etwas überlegen. Hab bislang noch keine gute Idee.
VG Holger
Holger, danke für die Info... könnte dann bei mir auch son RnineT Lämpchen werden...:D
Ansonsten solltest du wissen, dass Dein Umbau weiter unter strengster Überwachung steht! :D
LG aus HH
J.
Zitat:
Zitat von
Funkenschlosser
kannst du näher darauf eingehen warum er es auf "dauer" nicht länger schafft? ich meine wenn er das motorrad bereits mehrmals gestartet hat damit warum soll dass dann auf dauer nicht funktionieren? außer er wird nicht richtig/genug geladen?!
