AW: Stromverlsut am Anlasser, Anlasser klackt nur und startet nicht.
Zitat:
Zitat von
Macbeth
Auf der seitlichen Verpackung steht Made in Germany. Vielleicht nur in Deutschland zusammen gebaut.
Der alte original Anlasser (Valeo) hat vor dem Umbau seine Dienste getan und nach dem Umbau eben auch nur Klack gesagt. Hatte auf einen Defekt beim Anlasser getippt und daher einen neuen Anlasser gekauft.
Nun habe ich zwei Anlasser die nur Klack machen.
Ich schicke den Neuen Anlasser mal zurück und kaufe einen hochwertigeren.
Reparier den Alten doch mal:
Valeo-Anlasser instandsetzen
Zitat:
Zitat von
Macbeth
Nö, der Importeur hat seinen Sitz in Deutschland.
Und weiter geht es.....
Nachdem ich nun aus den Flitterwochen zurück bin und der original Anlasser überholt wurde, bleibt es im Ergebnis unverändert.
Der Anlasser klackt und dreht nicht!
Habe mit dem PKW (in dem einen 2 Wochen alte Batterie eingebaut ist) überbrückt. Nur ein klacken ist zu hören.
Was denn nu? Bin völlig ratlos.
Beste Grüße
Mal alle Kabelverbindung überprüfen. Du kannst auch mal ein Spannungsmessgerät zwischen dem Anlasser-Klemme 50 und Akku-Plus hängen und den Spannungswert ablesen: Alles über 1 Volt heiss Kontaktproblem. Das gleiche zwischen Akku-Minus und Motorblock.
Thema beendet! Fehler erkannt und behoben!
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim zusammen setzen des Motorrads das schwarze stromführende Kabel zwischen Batterie und Anlasser aufgrund der schwarze Farbe als Masse angenommen habe.
Ich bin noch nicht mal darauf gekommen, den Verlauf des Kabels zu verfolgen. Habe wieder mal gelernt und verlasse mich ab heute nicht mehr auf die Farbe der Isolation.
Beste Grüße
Lektion Masse: Masse am KFZ ist eigentlich immer braun, nicht schwarz.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Und bei BMW Schwarz und Braun. Ist doch schön was neues zu lernen.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Hast Du das mal einem Japaner erklärt oder einem Briten?
Zitat:
Zitat von
Macbeth
Wo ist an einer/einem BMW Masse schwarz?
Zitat:
Zitat von
detlev
Es gibt Elektriker mit Charakter und andere ...
