Ich bin mit 110 kg auch noch nie gewuchtet.
Trotzdem funktioniert alles noch. :hurra::hurra::hurra:
Paul
Druckbare Version
Paul
ich fahre seit meinem 16,5ten lebensjahr boxer bmw´s.
ja, ich hatte erst eine bmw und erst jahre später den führerschein...;)
wenn die kupplung durch war, hab ich sie erneuert. punkt.
manchmal sogar die reibscheibe und die tellerfeder. je nach dem ob ich kohle hatte oder nicht.
bestimmt hab ich in den vielen jahren das mal falsch eingebaut, weil ich nicht wusste, daß da wuchtmarken zu beachten sind.
bemerkt hab ichs noch nie, bis heut nicht.
die motoren laufen heut noch...
was mach ich falsch?
Nichts!
...muss man nicht, kann man aber...wie vieles was hier so beschrieben wird ))):
..habe ich auch vorher nie gemacht, war nur neugierig und bin nicht dummer dadurch geworden ;)
V.
Zum Wuchten: Betraf damals die KW von meine Ducati 900 SS 81: Feingewuchtet, war ein Rackete, 0 Vibrationen.
Danach eine MHR, originalen Motor, : Der Unterschied konnte man schon merken.
Hier betrift es die Kupplung, bestimmt nicht so gravierenden Einfluss, aber wer es machen kann sollte sich die Mühe nicht sparen.
Ich habe leider zu Hause keine tools dazu, und habe also die neue RT Kupplung mit den "3x120°" Regel montiert, wird auch gehen.
Und was mache ich wenn ich keine Farbkleckse finde?
Manfred
Was ist da so schwierig? :nixw:
Anhang 169368
Auf den Kupplungs Teile, wenn sie neu ist und von Sachs, solltest du die markierungen finden. Die sind aber nicht immer besonders sichtbar, man muss schon suchen.
Auf dem Schwungrad wird es noch schwieriger wegen dem alter. Auf meiner 83'er RT konnte Ich die Weisse Markierung aber auch noch finden.
Ja okay dass ist klar ABER in diese position sind bei mir die Weisse Farb Punkte NICHT zwischeneinander um exakt 120° von einander versetzt !
Und du kanst dann nur jeweils um 120° die 3 Teile einzeln verdrehen.
Also wenn die Farbpunkte um zb 90-150-120 liegen, kommst du nie auf 120-120-120.
Ok ? Oder ?
