4 Liter, ca. 300 Watt -sonst ist das Murks.
Druckbare Version
Ich habe ein 6 Liter Chinagerät mit 3 Ultraschallwandlern, das reinigt ganz hervorragend. War allerdings dann auch kürzlich das erste Mal kaputt.
Zum Glück konnte ich den Fehler, ein Leistungswiderstand war durchgebrannt, schnell finden und das Gerät tut jetzt wieder seinen Dienst.
Zusätzlich habe ich kürzlich ein 10 Liter Chinagerät gekauft welches ich zum vorreinigen von beispielsweise Zylinderköpfen benutze, bevor ich die Teile dann in der Strahlkabine bearbeite.
Man darf von den Dingern keine Wunder erwarten, so lange wie mein altes Bandelin RK102H, welches noch in "West Germany", also vor 1990 gebaut wurde, halten die mit Sicherheit nicht. Aber für Gelegenheitsreiniger sind die ok.
@ Detlev
Welche Leistung hat dein Chinagerät, das 6Liter und das 10Liter
bzw von welchem Hersteller sind die ?
Das 6l Teil ist von General Sonic GS6, 250 Watt US und 300 Wat Hz
das 10l Teil nennt sich Vevor PS40A 240Watt US 250 Watt Hz.
Die Reinigungsleistung ist erwartungsgemäß beim 6 Liter Gerät deutlich höher.
Wichtig ist die Reinigungstemperatur, das bedeutet gerade beim 10 Liter Gerät rechtzeitiges einschalten.
Ich hänge zum vorheizen immer einen Tauchsieder rein.
Bin dann Ruck--zuck auf Temperatur.
Franz )(-:
Je höher die Masse des zu reinigenden Teiles ist, desto höher sollte die US-Leistung sein.
Mit der Tauchsieder-Methode hatte ich früher 'mal das Problem, daß die Lösung kalt entgast wurde. Durch den Tauchsieder kamen so viele kleinste Bläschen, daß dann nochmals entgast werden musste.
Den Tauchsieder mach ich aber vor einschalten in das Elma rein.
Dann Temperatur anschalten.
Dann US
Franz )(-:
Das beste US Gerät ist eine Industrie-Maschine und steht bei einem Freund, der es regelmäßig benutzt und für ein Schnitzel mit Pommes auch mal meine Vergaser mit reinlegt...
Was ich damit sagen will: man muss nicht jedes Werkzeug selber haben, manchmal macht 'Sharing' Sinn!
