Ich nutze für korrodierte Anschlüsse einen Glasfaserradierstift.
Druckbare Version
CT 19 !
Ist wurscht - sind alle mehr oder weniger gleich gut oder schlecht. Wenn Du es brauchst, um eine leitende Verbindung wiederherzustellen, ist es in der Regel zu spät und das Kontaktspray nur eine Behelfslösung - es muss dann mindestens der Rost weg oder am besten gleich ein neuer Stecker o.ä. her.
Ballistol würde ich nicht nehmen, zumindest nicht in Bereichen, in denen es warm wird. Nicht dass es explodieren würde - aber es verflüchtigt sich bei Wärme einfach zu schnell. Ist aber ein feines Mittel für schwergängige Schlösser, weil es im Gegensatz zu anderen Mitteln nicht verharzt.
Karl
Genau so wird es gemacht und hinterher mit Wet Protect geschützt.
Ich benutze seit bestimmt 25 Jahren Kontakt 60, habe noch nie nachgespült und dadurch noch keine negativen Effekte bemerkt. Der Hersteller schreibt selbst, dass Nachspülen und Konservieren nicht nötig sind.
Nachteilig bei Kontakt 60 ist, dass die Dosen nach einigen Jahren den Druck verlieren. Ist schon mehrfach passiert, weil man ja nur ganz wenig braucht. Der Hersteller bestätigte mir, dass maximal 4 Jahre Lagerzeit vorgesehen sind. Wenn man eine "gut abgehangene" Dose bekommt ...
Zitat aus der Gebrauchsanweisung auf der Dose:
"Nachspülen bzw. Schmutz mit Tuch aufnehmen."
Ansonsten bin ich bei Stefan, wenn man den angelösten Dreck draufläßt, bildet der mit den nichtflüchtigen Bestandteilen des Sprays nach einiger Zeit einen klebrigen Belag. btdt.
Für Kleinverbraucher gibt es das Zeug auch in 100ml-Sprühdosen.
Gebrauchsanleitung, letzter Satz unter 4. bestätigt meine Erfahrungen. Den Inhalt der letzten Dose habe ich in eine Chemikalienflasche aus Glas gefüllt und bediene mich daraus mit einer Plastikpipette. Die Menge wird mir noch sehr lange reichen. Auch eine 100 ml Dose wäre bei mir nach 4 Jahren noch längst nicht leer.
Meist sind die zu behandelnden Kontakte gar nicht oxidiert, sondern anders verschmutzt, z.B. Drucktasten an Haushaltsgeräten.
Das wäre abschweifend im Haushalt, für den Schmodder reicht dann ein Putzlappen und eine Messing- bzw. Zahnbürste.
Mit Spray habe ich noch nie einen korrodierten Kontakt am Kfz. sauber gemacht, da muss man mechanisch ran, die Oxydschicht muss runter. Und je mehr Fett, desto mehr Schmutz wird angezogen, finde ich.
