2. Gang springt raus zum Verzweifeln
bei einem meiner 5 Gang Getriebe springt der 2. Gang unter Last heraus. Getriebe überholt, Laufleistung ca. 40000 km, neue Lager ... Nun zum 2. mal auf der Werkbank gehabt und wieder läßt sich keine Ursache finden. Kein Lagerspiel, Spiel in den Zahnradlager unverdächtig. Schaltautomat ist mit einem Kugellager versehen. Nach Wochen des suchens nun ein Fehler gefunden. Der Leerlaufschalter klemmt beachtlich. Wurde einmal gewechselt wegen Undichtigkeit vom der alten Aluausführung nach Messigausführung die dichter sein soll. Dieser Schalter verhindert an der Schaltkulisse den Absatz von Leerlauf nach 2. Gang hinaufzulaufen und die Schaltkugel im Schalter herunterzudrücken. Die Kugel verklemmt praktisch den Schaltvorgang und der Gang springt wieder heraus. Das Kugellager der Verriegelung rutscht dann in die Leerlaufstellung zurück.
AW: 2. Gang springt raus zum Verzweifeln
Hallo Walter,
seeehr interessant!
Hab vor einiger Zeit ein günstiges Para-Getriebe bekommen, das genau
wg. der 2-Gang Probeme abgegeben wurde.
Hab mich bisher noch nicht an eine Zerlegung getraut.
Es war kein nennenswerter Abrieb im ÖL, und von Hand lässt es sich gut schalten.
Da schau ich doch gleich mal nach dem L-Schalter.
Gruß, Axel
.... ist das der Messingschalter, der hier mal als preisgünstige Alternative gehandelt wurde ?
Hallo Walter,
ich habe ein ziemlich ähnliches Problem. Allerdings springt bei meinem überholten Getriebe mit ebenfalls ersetztem Leerlaufschalter der 1. Gang unter Last heraus.
Werde mal bei Gelegenheit ein Bild vom Leerlaufschalter machen.
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
kann ich nicht mehr sagen.
Der Schalter wird an Autogetrieben als Rückwärtsgang Schalter verbaut. Dort wird die Kugel senkrecht zum Schalter bewegt. Im Getriebe wird er von der Seite heruntergedrückt. Ich denke das ist das Problem bei meinem Schalter. Kugel ist vielleicht die falsche Aussage, kugeliger Stift wäre besser.
Der eigentliche Schaltvorgang wird mit einer Feder vollzogen. Reicht die Kraft der Feder nicht mehr aus, fliegt der Gang raus so meine Vermutung.
Es gibt zwei verschiedene dieser Messingschalter. Optisch identisch. Und einer davon taugt nix. Tipp: es ist nicht der teure.....:D
...vielleicht hilft es schon einen zweiten Dichtring am Schalter unterzulegen?
Das hat Franco und der Gregor Kraus im Griff.
ausbaun hinschicken und dann :D
bevor de lang rum und num tust.
Zitat:
Zitat von
tom1803
Nö, dann schaltet er nicht, so wie er soll. Man gibt einfach 20 statt 15 € aus, dann passt das. Ich weiss, sowas wird nicht gern gehört......
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Korrekt betrachtet gibt man 20 statt 30 aus (so was kostet doch der originale...). :D
