AW: R65 mit 45 PS zu wenig Leistung,
Naja der Umbauer hat von mir die originale Basis bekommen und den Motor nicht weiter angefasst, er hat zwar den Auspuff beigesteuert und alle anderen Umbauten gemacht, aber das die Leistung ab 100kmh nicht mehr da ist, ist uns nicht aufgefallen und auch nicht in den Sinn gekommen.
Der Motor sah gut aus, ist trocken und immer super angesprungen. Die Motorleistung war sozusagen nicht Bestandteil des Umbauauftrages.
Die Werkstatt bei der ich hier in Brandenburg war ist eine renomierte Boxerwerkstatt bei mir in der Gegend. Ich werde da auch hingehen wenn ich mit eigenen Mitteln nicht weiterkomme. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken wie weit ich den Fehler eingrenzen kann, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die vielen Ideen, und in wieweit ich ihn vielleicht auch selbst beheben kann. Die Auspuffidee werde ich weiter verfolgen und wenn es denn nötig ist würde ich mich auch an die Vergasereinstellungen ran wagen. Hab ich in klein und 2Takt bei meiner MZ auch schon gemacht. Ich werde auch auf die Suche nach einem evtl. Drosselkit gehen. Sollte ich aber so nicht weiter kommen werde ich mir natürlich professionelle Hilfe erkaufen.
Hallo Fabian,
es gibt jetzt zwei Theorien:
1. Es ist eine Drossel eingebaut oder etwas anderes am Vergaser stimmt nicht bzw. ist defekt.
2. Die Q hat ein massives Abstimmungsproblem mit dem Auspuff, halt so
ne Art Megaphonitis.
Mir fehlen da ein paar Infos!
Dreht die Q in den unteren Gängen gut nach Oben raus?
Welche Übersetzung fährst du? (Ist am Endantrieb eingeschlagen !)
Ist die fehlende Leistung drehzahlabhängig, z.B. nur im 5. Gang ab 100 resp. 4000 bis 4500 upm ? (Leistungsloch)
Fährt die Q im 4. Gang schneller?
Fährt die Q mit leicht geschlossenem Gas schneller wie mit Vollgas?
Wieviel Sprit braucht das Ding?
Zitat:
Zitat von
FietePF
also für mich wäre es deprimierend, wenn man viel Geld in einen Umbau investiert und ein Serienmoped ohne Modifiktion besser und schneller fährt )(-:
Alfred
Na deprimiert bin ich deshalb nicht, wenn es nicht der Auspuff ist dann fuhr die unverbaut auch nicht besser. Aber die R ist 40 Jahre alt da kann es schonmal ein Problem geben, ich bin auch optimistisch das sich das Problem lösen lässt.
Grüße Fabian
Hallo Fabian,
Deine Einstellung zu dem Thema finde ich gut.
Hoffentlich kommen hier im Forum noch weitere Denkanstösse, die Dich bei der Leistungssuche weiterbringen oder ein Forist aus Deiner Nähe, der Dir mit dem einen oder anderen Teil für einen Leistungstest aushelfen kann.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg bei Deiner Suche nach dem "Speed"! ;)
Guido
@Kairei: sie fährt in allen Gängen sauber durch, auch in den hohen Drehzahlen, nur im 5. Gang geht's nicht weiter, so als wenn ich mit Gegenwind nen steilen Berg hochfahre, im 4. Gang komme ich sogar noch ein bißchen schneller voran, aber da dreht sie dann schin sehr hoch. Hab keinen Drehzahlmesser dran.
Kann mit mal einer schreiben wie bis zu welcher Geschwindigkeit ich mit welchem Gang fahren kann?
Und bei "normaler" Fahrweise (aus dem Ort raus auch mal zügig beschleunigent) verbraucht die R 5-5,5l
Eine renommierte BMW Werkstatt in Brandenburg? Hanselmann?
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
Ja, sehr gut. :D
Hallo Fabian,
deswegen hab ich nach der Übersetzung gefragt.
Wenn Du die hast (37/11 , 32/10 oder irgend so was) kannst Du hier in der Datenbank das richtige Gangdiagramm auswählen und dann weißt du wie weit Du die Q in den einzelnen Gängen drehen kannst....und Du weißt bei welcher Drehzahl sie im 5. nicht weiterdreht.
Und wo genau ist die Übersetzung eingeschlagen? Hab nix gefunden.
Zitat:
Zitat von
Gemt
Dort wo die Schwinge am Endantrieb befestigt wird vor der Öleinfüllschraube.
Gruß Hans-Jürgen
