Diesen Draht haben sie doch alle, nur eben keine Schraubsicherungen wir die frühen Modelle
Druckbare Version
die Feder (keine Ahnung, wie das Teil wirklich heißt) wäre rasch getauscht und die Hupe würde wieder funktionieren, wäre sonst noch gut brauchbar. Habe das Schaltbild angehängt. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es einen Kurzschluss gibt?
Michael, danke fürs Nachschauen!
BG
Gottfried
Hallo 2 Ventiler,
habe gestern die Radlager gewechselt, geht mit etwas Wärme ganz leicht und endlich einmal etwas ohne nicht vorhersehbare Komplikation..
Ca 40 Jahre Fett und Dreck im und um das Abstandsrohr. Aber jetzt laufen die Räder wieder einwandfrei.
Gottfried
Hallo Forum,
lange nichts weitergegangen, gab dzt andere Prioritäten, insbesondere wenn sie die eig. Gesundheit betreffen...
Ich hätte an euch die folg. Verständnisfrage, da mir dieses fehlt: wie kann ich den "richtigen" OT zum Einstellen der Ventile finden? Habe gelesen, dass der richtige OT dann kommt, wenn das Einlassventil im Zumachen ist. Verstehe ich das jetzt richtig so, dass ich den Motor/die KW in Betriebsrichtung drehe, wenn der Kolben nach oben geht und das Einlassventil im Schließen ist, kommt der richtige OT.
Nach 360 Grad dann der OT für den zweiten Zylinder.
Vermutlich denke ich zu kompliziert, habe das aber noch nicht gemacht!
Danke
Gottfried
Hast du denn keine Markierungen auf der Schwungscheibe?
Wenn ich mich als Markierungsgläubiger recht erinnere....
Der richtige Punkt ist der sogenannte "Überschneidungs-Totpunkt".
D.h. der Moment bei dem beide Ventile nicht mehr Feder belastst sind und die Kipphebel beider Ventile gerad die Bewegungsrichtung ändern, also quasi gleiche Stellung haben....Einlass- und Auslassventilkipphebel auf der Gegenseite haben dann kein Spiel denn beide Ventile sind leicht geöffnet (Überschneidung).
Hoffe das ist richtig erklärt.
Volker
Volker,
Die Markierungen sind auf der Scheibe. Es war alles zerlegt und es sind daher keine Ventil-Federn vorgespannt, sonst hätte ich eher den Überblick. Ich kann daher nur die Stellung der Stösselstangen vergleichen. Ich hoffe, dass man sich da jetzt auskennt...
Gottfried
Die Schwungscheibe ist bereits montiert?
Dann stell die Markierung auf OT. In dieser Stellung müsstest du, wenn die Schwungmasse korrekt montiert ist, genau auf dem Überschneidungs-Totpunkt sein.
Auf einer Seite stehen die Stoösselstangen dann (überschneidend) weiter raus als auf der anderen... auf dieser Seite, wo sie weiter zurück stehen, da stellst du die Ventile ein. Danach eine Runde drehen und du wirst sehen, dass die gerade eingestellte Seite jetzt voll unter Federdruck steht. Dann hast du es richtig gemacht und stellst die andere Seite entsprechend ein.
Volker
Dann habe ich gute Chancen, dass ich es richtig begonnen habe.
Danke für die Erklärungen!
