AW: Vergaser funzt nicht Erledigt
Danke für die Antworten,
Habeheute noch mal den Vergaser zerlegt und die Membrane geprüft. Alles OK, dann noch mal die Feder verglichen und die Längere eingebaut. NAch dem Umbau noch mal getestet , krümmer blieb kaltim LL . mit der Hand am offenen Stutzen zugehalten 1-2 Sekunden Rundlauf, dann ausgemacht und Benzin Strand in der Schwimmerkammer geprüft fast trocken Also schwimmer angepasst, Motor lief wie imme rim LL kurz gas gegeben und den Ansaugkanal zugehalten Benzin an der Hand Motor läuft Rund, noch en Wenig feintuning, geht am Sonntag im Wohngebiet schlecht, dann hoffe ich dass es geht.
Danke noch mal an Alle, der Vergaser war neu aus der Verpackung ??, na ja dann kann man sich einen Wolf suchen....
Der Motor war auch neu aufgebaut und noch eine neue Dopelzündung, sehr viele Variablen.
Danke an Alle Helfer!!!
