AW: Probleme mit der Vorderradbremse / Bremsscheibe, BMW EML Gespann
Zitat:
Zitat von
gespanntreiber0
EML hat alles mögliche verbaut. Unter anderem eigene Bremssättel.
Frag doch mal bei Stahmer nach Scheiben. Mir wurde dort immer geholfen.
Danke,
habe gestern Abend eine Mail an Stahmer geschickt, habe allerdings noch keine Antwort.
Zitat:
Zitat von
MM
EML hat diese Scheiben sicher nicht selbst hergestellt.
Hast du es
dort mal versucht sowie bei den bekannten Bremsenherstellern?
Nein, habe bei Stahmer angefragt, er hat ja EML Vertretung.
[QUOTE=Ott;1313407]
Zitat:
Zitat von
RNBMW
Ich weiß, eigentlich gehört die Bremszange anders herum eingebaut, geht aber aus Platzgründen nicht. Ich kenne einige die die Bremszange so verbaut haben und mit dem Kompromiss könnte man leben, das würde aber das Rattern nicht verursachen.
Hallo.
Der "richtige" Anbau ist möglich. Kpl. Bremsen-u. Radanbau selbst gefertigt.
Bremsscheibe aus GGG mit einem funktionierenden Lochbild.Die Bremsscheibe bleibt riefenfrei.Die Bremse wurde noch nicht bis zum "Glühen" beansprucht.
Lebensdauer der Bremsscheiben ca.60-70tkm.
MfG
Deine Bremszangen kann man ja drehen, meine haben eine einseitige Befestigung. Wenn alles nichts hilft, werde ich mal auf diese gehen.
Fertigung von Halter... ist kein Problem.
Von welcher BMW sind die Bremszangen?
Zitat:
Zitat von
dabbelju
Hallo Ralf,
soweit ich das auf den Fotos erkennen kann bestehen Deine aktuellen Bremsscheiben aus Original-BMW-260 mm-Bremsringen verschraubt auf EML-Teller.
Dann ist die Lösung Deines Problems ganz einfach:
Bremsscheibe vorne für BMW R 100 CS (BMW247) 1977-1984 mit ABE Umbau , 119,95 € (probrake.de)
Die dürften passen, sind halbschwimmend gelagert - was das Rattern verhindern sollte, haben in Verbindung mit Sinterbelägen eine gegenüber Serie spürbar bessere Bremswirkung und sind gerade preisreduziert im Abverkauf.
Du solltest also zuschlagen bevor es zu spät ist.
Werner )(-:
Guter Tipp, schau ich mir nachher mal an, werde aber die Antwort von Stahmer noch abwarten.
[QUOTE=RNBMW;1313476]
Zitat:
Zitat von
Ott
Deine Bremszangen kann man ja drehen, meine haben eine einseitige Befestigung. ...
Wie kommst du auf die Idee?
[QUOTE=MKM900;1313479]
Zitat:
Zitat von
RNBMW
ich glaube, dass war ein Missverständnis.
Das von dir finde ich eine gute Lösung.
Meine kann ich wegen der einseitigen Befestigung nicht so anordnen.
Ich muss mal schauen, was ich mache.
[QUOTE=RNBMW;1313484]
Zitat:
Zitat von
MKM900
Meine haben auch nur eine einseitige Befestigung.
Zitat:
Zitat von
Ott
Hallo Ralf.
Die Bremszange ist von einem 4V-Boxer (1150?).
Die Bremszange wurde an den blanken Stellen beidseitig bearbeitet.
Auf trockener, griffiger Straße kann man das Rad, ohne extremer Handkraft,
blockieren (2 Personen, ca.50kmh).Auf nasser Straße ist etwas Vorsicht geboten.
MfG
bei dem Seitenschlag kann man die Bremsscheiben an er Aufnahme plan drehen. Vorher die Scheibe peinlich genau ausrichten.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
ich habe die Bremsaufnahme ohne Bremsscheibe mit einer Messuhr geprüft, 0,05mm Seitenschlag.
Bremsscheibe montiert, an der Anschraubfläche 0,1mm Seitenschlag und im oberen drittel der Bremsscheibe 0,5mm.
Ich denke da erübrigt sich das Planen.
Gruß Ralf
