AW: Bremsbacken hinten montieren - wer weiß den Trick?
Hallo Gerd,
bei der Basis handelte es sich um eine R80 Mono.
Habe gerade im Handbuch nachgeschlagen. Da sind die Federn von außen eingehängt.
Ich nenne zwar auch noch eine RT Mono mein Eigen, hätte Dir aber auswendig nicht sagen können, ob die Federn außen oder innen an den Backen hängen. :pfeif:
Guido
Drum ja diese Doku, von Hubi damals angeregt (oder es war eine Frage von ihm):
Montage Federn Trommelbremse
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Hallo Hans,
lange niGS mehr von Dir gehört....:lautlach:
Gerd hatte folgende Frage formuliert:
Zitat:
Zitat von
Gerd
Auf dem Foto in dem Link wurden die Federn von vorne eingehängt. Ohne jetzt den Rest zu lesen: paßt das für das dort bespr. Mopped?
Ich hoffe seine Frage verstanden und nun korrekt beantwortet zu haben.
Dein Link in die Forum-Datenbank ist aber eindeutig die qualifiziertere Antwort! :D
Guido
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Ey, wat soll datten heißn?
Und ja, richtig verstanden. Meine Frage bezog sich auf Mickey's Moped, auf das Rainer mit dem Vermerk "was Ähnliches" hingewiesen hat, auf Dein Posting, und du hast ja ne Para-GS.
Aber die Gummis sind, wie du ja schon richtig schrubst, nicht meine Baustelle. ;)
Zitat:
Zitat von
Gerd
Ey, wat soll datten heißen?
Gerd,
Fragen über Fragen.......
Da blickt ja keiner mehr durch! :lautlach:
Hans hatte auch so was kryptisches in seinem Post (mache ich mal rot).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Ich hatte die Aussage von Hans ursprünglich auf Deine Frage nach dem Basis-Motorrad mit den vorne eingehängten Federn der Bremsbacken bezogen. Aber ich befürchte nun, Hans wollte damit ausdrücken, wie es zur Idee des Bremsbacken-Datenbank-Dokuments gekommen ist.
Alles verwirrend hier! :pfeif:
Ich hoffe nun ist das Durcheinander nicht noch größer geworden. ;;-)
Guido
Edit:
Bei dem Kollegen mit der Mono hat aber das Gummi den gleichen Effekt wie an meiner Para-GS ausgelöst. Durch den Druck aufs Gummi und die Feder wurde der obere Brembelag oben gegen die Bremstrommelwand gedrückt und hat beim Bremsvorgang das gleiche Schleifgeräusch wie bei mir verursacht.
Und ja, ich habe neben der Para noch eine R80 RT Mono, eine G/S PD und eine 75/5.
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
sí
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Gerd,
Guido
... ich darf mich mal selber zitieren:
Zitat:
Zitat von
Gerd
Ist das herrlich - echt ein Lehrstückchen in Sachen "sich furchtbar pinglig genau ausdrücken".
:lautlachen1:
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Edit:
Wer oder was hat da wann auf's Gummi gedrückt? Und wieso wird dann in der Folge der hintere/obere BB gegen die Trommel gedrückt?
Sorry, aber das ist jetzt keine Frage um der Fragen über Fragen willen :D, sondern ein echtes Unverständnis meinerseits.
Gerd, das fragte ich mich auch. ;)
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Halo Guido
Im ersten Bild sieht man dass der Gummi oben von der Radnabe abgeschliffen wurde.
Aber ob das die Ursache für die verbogene Scheibe am Nocken sein kann? :nixw:
Zitat:
Zitat von
Gerd
Hallo Gerd, hallo Fritz
Anhang 249222
Mag sein, dass meine Theorie auch Quatsch ist: :pfeif:
Die untere Feder biegt sich beim Bremsvorgang nach oben, das Gummi bekommt Kontakt mit dem drehenden Rad. Dadurch wird die Feder noch weiter gedehnt, der obere Belag kippt dabei leicht nach außen, bevor die Beläge flächig an der Trommel anliegen.
Aber je länger ich darüber nachdenke........ :schock::nixw: ?( :&&&:
Guido
