Verkabelung Elektrik im Lampentopf bei /6
Guten Tag zusammen, ich versuche gerade, eine neue Leiterplatte/Steckplatine im Lampentopf meiner R90/6 gemäß dem sehr schönen Schaltplan aus der DB neu zu verkabeln, weil die alte Platine zerbröselt war und Masseschluss am Gehäuse hatte. Nun meine Frage: Im Lampentopf endet ein langes schwarzes Kabel vom Hauptkabelbaum, welches wohl von Klemme 87 am Anlassrelais kommt, auf einer Klemme 50, die ich aber nicht finden kann. Welche Funktion hat das Kabel? Wo muss ich das Kabel anklemmen? Auf der Platine ist kein Platz dafür vorgesehen. Vielen Dank für die Hilfe!
AW: Verkabelung Elektrik im Lampentopf bei /6
das bleibt unbeschaltet bei der /6. Du könntest das Kabel alternativ direkt am Lichtrelais statt dem braunen Kabel anschliessen. Dann würde beim starten das Licht ausgehen, d.h. der Akku entlastet. So wird es ab /7 relalisisiert.
Das starten mit Licht hat /6 nicht
Manfred
Super, vielen Dank! Dann ist nur noch ein grün-rotes Kabel vom Bremslicht hinten übrig, das muss dann wohl auf Klemme 15 (geschaltetes Plus) auf der Platine, oder?
Zitat:
Zitat von
Motorhuetti
nein, grün-rot müsste 2x da sein (einmal vom Lenker, einmal vom Kabelbaum) und verbunden werden (grün-rot ist die Zuleitung zum Bremslicht).
Leider nicht, mein Hauptbremszylinder sitzt unter dem Tank. Vom Lenker rechts kommt nix entsprechendes. Aber im Schaltplan teilt sich das Bremslicht-Plus ab Fussbremslichtschalter den Kreislauf mit schwarz-grün, welches zu Klemme 15 auf der Platine läuft...
Zitat:
Zitat von
Motorhuetti
Stimmt, nicht beachtet. Bremslicht Plus ist grün-schwarz Klemme 15, grün-rot geht aber vom Schalter zurück in den Kabelbaum zum Rücklicht.
Also grün-rot vom Bremslicht auf Klemme 15 auf der Platine anschließen? Theoretisch hat das Bremslicht ja schon ein Plus von Verbindungspunkt 15 im Kabelbaum, weil es ja dort schon mit schwarz-grün von Klemme 15 versorgt wird, oder? Evtl kann man es ja einfach blind liegen lassen?
Liebe Grüße Max
Zitat:
Zitat von
Motorhuetti
Nein - sonst hast du Dauerleuchten. Ich kenne die /6 nicht wirklich, aber laut Plan geht vom HBZ ein grun-rotes Kabel in die Lampe und ein grün-rotes Kabel vom Kabelbaum. Diese beiden müssen verbunden werden (vermutlich mit eine Verbinder mit zwesi Laschen, auf die die Kabelschuhe aufgeschoben werden. Das Kabel wird NICHT auf die Platine gesteckt.
Du hast mir schon sehr geholfen! Mit etwas Nachdenken bin ich zu folgendem Schluss gekommen:
Das grün-rote Kabel vom Handbremslichtschalter geht m.E.n. nur deshalb zum Lampentopf, falls man eine R60/6 mit Bremslichtschalter am rechten Lenker hat. Deshalb ist auch eine Verbindung im Lampentopf im Schaltplan eingezeichnet. Wenn man aber wie bei der R90/6 den HBZ unter dem Tank hat, ist diese Leitung obsolet. Somit kann ich diese Leitung blind lassen. Macht das Sinn?
