Sieht so aus mit den originalen
Druckbare Version
Hab ich gerade mal getestet - passt nicht - zumindest nicht in die Krauser die Detlef auf seinem Foto gepostet hat (hab die gleichen)
Grusz
Bernd
Hi Detlef,
kleine Ergänzung:
Falls bei dieser "Adapterplatte" das alte Steckschloss-System noch in Betrieb ist, versuch doch mal die Laschen hinten weiter nach außen zu setzen. Meine Laschen haben ovale Löcher mit reichlich Spiel - da kriegst du sicher noch nen cm am Bürzel raus.
Bei den Befestigungen des Trägers können evtl. die Unterlegscheiben fehlen.
Nach meiner Erfahrung hängt es vom Helm ab, ob der in den Koffer passt.
Also einfach ausgesagt: Ist der Helm zu groß ist der Koffer zu klein:D
Manfred
Danke für Eure Antworten (und das Bild).
"Helm in Koffer" ist nicht mehr so das Thema - ich denke, dass passt.
Wundern tut mich halt, dass der Nachbau in hinteren oberen Bereich an die Sitzbank kommt. Da die Löcher am Kofferträger für die Befestigung der Halteplatte des Nachbaus nur "Vertikal-Langlöcher" sind (Platte selbst kann auch nur vertikal justiert werden, Löcher passend für M6-Schrauben), gibt es dort auch keine Möglichkeit die ganze Mimik weg von der Sitzbank zu bekommen :( (Bild der Nachbau-Halterung: https://www.siebenrock.com/cms/cms/c...353dcb8150.jpg )
Kann es sein, dass das "Steckhalter"-System der alten Koffer den Koffer daran hindert, kommplett im Rechteck-Rohrrahmen des Trägers aufgenommen zu werden ?
Letzte Idee: Am oberen hinteren Befestigungspunkt zwischen den Trägerhälften und Heckrahmen einfach soviele Scheiben dazwischen legen (geht natürlich auch schöner), bis genug Luft zwischen Koffer und Sitzbank ist. Frage hier: hält das ? (muss halt 'ne längerer Mutter werden ;-)
Detlef
Nachtrag für die Admins: Artikel ist unter Linux direkt im Firefox erstellt - vielleich hilft diese Info, dem Umlaut-Problem auf die schliche zu kommen ;-)
Nachtrag 2: muss natürlich eine längere _Schraube_ werden
Die Koffer sitzen meines Erachtens tief drin, ich kann das aber die nächsten Tage mal checken (Koffer und BMW sind derzeit nicht in derselben Garage).
Sie sitzen allerdings obwohl eng an der Bank doch recht locker, d.h. du kannst sie durch "rütteln" bewegen, weil sie nur vorne und hinten gehalten werden - im Gegensatz zu den neueren Z-Trägern, wo sie oben eingehängt und unten gesichert werden.
Ich hab beide Koffersysteme (mit und ohne Ausbuchtung) und die ohne Ausbuchtung bekomme ich bei der Kurzschwinge nicht montiert wenn die Reling an der Sitzbank montiert ist.
Grusz
Bernd
