Was heißt jetzt bitte "üblich"?
Und bei den Löseversuchen wirst Du schon merken ob das erreichte Temperaturniveau zum Zersetzen des Gewindesicherungsmittels genügt. Wenn nicht ... weiterheizen.
Werner )(-:
Druckbare Version
Okay Leute, jetzt sind alle Fragen geklärt. Vielen Dank für eure Bemühungen.
Werde mich jetzt mal ind Werkstatt aufmachen und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Wolfgang
hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem. Zunächst den Bolzen richtig heiß machen, damit der Schraubenkleber zerstört wird ~150°C. Das Gehäuse festspannen und mit einer scharfen Wasserpumpenzange den Bolzenrest herausdrehen.
Was damit gemeint ist weiss ich nicht, das geht auf jeden Fall ambulantZitat:
Im eingebautem zustand erwärmen, viel Wärme, super Power Heissluftpistole, Brenner, wie auch immer, über längere Zeit. Wenn die Temperatur erreicht ist gibt die Schraubensicherung nach. Dann braucht man auch nicht viel Kraft, dann dreht man dem Bolzen mit einer Kombizange raus.
gruss peter
Hallo, evtl. als Alternative: https://www.reichelt.de/de/de/frontg...JCYvD_BwE&&r=1
Gruß Steve
