Bitte sehr:
https://forum.2-ventiler.de/vbgaller.../Auslass03.JPG
https://forum.2-ventiler.de/vbgaller.../Auslass04.JPG
Gruss,
Andi
Druckbare Version
ich hab auch noch einen. Von einem alten -Schrauberhasen- abgeguckt und nachgebaut. Stück Messingrohr, 36x28x1. 2 V-förmige Sägeschnitte mit der Puk-Säge, ausgebrochen und verrundet. Funzt mit Schraubstock oder grosser Schraubzwinge.
gruss peter
ich holen diesen Beitrag mal hoch um keinen neuen aufmachen zu müssen. Hat wer diesen Ventilfederspanner? Ist das was für unsere BMWs?
https://www.ebay.de/itm/BGS-Federspa...53.m1438.l2649
der hält sich im unteren Bereich an den Federwindungen fest und drückt oben gegen den Federteller, so daß man die Keile raus nehmen kann.
Weder noch! Der greift um die unterste Windung der Feder und drückt den Teller herunter. Das Ventil muß man dann von Hand festhalten. Funktioniert auch bei montiertem Kopf wenn das Ventil nicht nach innen abhauen kann. (Druckluft ins Kerzenloch oder Kolben auf OT) Ich bin nicht sicher ob im BMW-Kopf ausreichend Platz ist um den anzusetzen.
die Tande Edit sagt, der Andi war schneller
Der Spanner, der in die zweite Windung eingreift hat den Nachteil, dass es mit dem Freigang der Keile etwas knapp werden kann, weil eventuell der Freiraum der letzten Windung fehlt...
ich benutze den im Foto mit einer seitlich offenen Hülse - kann man sich mit einem Silikonkartuschenhalter selber basteln:
super Idee.)(-:
Pit
wir haben in unserer Schrauberbude einen von dieser Art im Einsatz. https://www.ebay.de/itm/WERKZEUG-VEN....c100005.m1851
Passt eigentlich für alle Köpfe, habe den Kopf mit zwei Einhandzwingen auf der Werkbank festgespannt und dann ab die Lutzi.
Wen die Keile sich schon stark in den Teller gearbeitet haben, hat man wenigstens die Hände frei.
Gruß Icke
