AW: Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
Wenn der Tankdeckel defekt ist dann laufen beide Vergaser leer bzw. der Motor stottert unter Last bis er ausgeht. Dann einfach eine Schwimmerkammer abnehmen und nach dem Benzinstand gucken
Manfred
Zitat:
Zitat von
er90es
Und ich verstehe nicht, wo die Frischluft zugeführt wird?
Das Schnittbild vom Deckel hast du gesehen.
Der Raum mit dem Schließzylinder ist nicht zur Atmosphäre gedichtet.
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
Dellorto?
Zitat:
Zitat von
VV 01
Zündgeschirr ?
Neu, Doppelzündung, NKG Stecker, SH-Zündspulen
Kauf Dir ein paar anständige Vergaser:D
Wenn Du den Tankdeckel aufschraubst muss es deutlich zischen. Oder schraube den Deckel nicht ganz zu.
Zitat:
Zitat von
MM
OK. So viele Dichtungen...
PVL Spulen
und jetzt die Quiz-Frage, meine oder Deine?
Also die zu meiner Anlage, oder die von Dir gekauften für Deine Zündung?
Ich raffe das ja nie mit dem in Reihe und Parallel gedönse
Zitat:
Zitat von
er90es
Zitat:
Zitat von
er90es
Mit Verlaub: Wie weiß die Zündung, ob Last anliegt?
Die Zündung, so denn der Geber gebrochen ist, spürt die Vibrationen, und die sind durchaus unter Last ganz andere als ohne Last.
Guck Dir einfach mal die Gabellichtschranke an:
Anhang 261699
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
PVL Spulen
Deine in Reihe. Meine werden einzeln angesteuert.
Hättest Du noch Geber?
