AW: R80RT: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht sc
funktioniert auch wieder nur die Lichthupe.
Zitat:
Zitat von
Drewe
Als nächstes 85 (schwarz) auf Masse (z.B. Batterie Minus oder Rahmenmasse).
Also rot und grün/violett gebrückt ist das Licht auch ohne Zündung an, genau wie bei 30/87. Sorry hatte das Relais draußen. Das schwarze Kanel habe ich mit dem Minus der Batterie verbunden, dann funktioniert auch nur wieder die Lichthupe.
LG
Zitat:
Zitat von
Drewe
LG
OK, d.h. brücke rot und grün/violett funktioniert? Jetzt wird es spannend.
Am Stecker zum linken Lenkerschalter das grün-violette mit 30 (rot) verbinden. Wenn es dann leuchtet, Lichtschalter auf "on/Fahrlicht" stellen, dann mal rot (30) auf gelb-schwarz halten.
An dem violett/grünen Kabel was am Relais ist kommen keine 12V an.
LG
Zitat:
Zitat von
Drewe
LG
Auch nicht, wenn du auf der anderen Seite (Schalter-Stecker-links) das grün-violette am Plus hängst? Dann wäre die Verbindung im Kabelbaum schadhaft (kommt eher selten vor).
An folgenden Stellen sollten bei Zündung an und Licht an 12 V anleigen
Zündschloss gelb-schwarz (Kabelbaumseite)
Lenkerschalter links gelb-schwarz (Kabelbaumseite)
Lenkerschalter links grün-violett (Kabelbaumseite)
Lichtrelais 85 grün-violett (Kabelbaumseite)
Nach zwei Bier den Fehler gefunden. Das Plus Kabel im Schrumpfschlauch hat sich gelöst und keinen Kontakt mehr gehabt.
ich raste aus! Vielen Dank für eure Unterstützung!
Hans du hast mir sehr geholfen.
LG Drewe
Anhang 317770
Weiterhin viel Erfolg - nun ist ja die Dunkelheit, zumindest an deinem Fahrzeug, vorbei.
Einen schönen Restsonntag
Lese dieses Thema gerade erst, Klasse wie das hier so systematisch abgeht. Topforum halt!
Grüße, Ton :wink1:
