Hallo Freunde der 2-Ventiler,
ich habe eine R80 Bj.12.03.1987. Kann ich beim Umbau des Auspuffs den Sammler weglassen? Was muß ich beachten, damit meine BMW beim TÜV auch das O.K. bekommt?
lG.Bobby
Druckbare Version
lG.Bobby
Das hat der TÜV bei mir noch gar nicht bemerkt , das der Sammler fehlt .
:pfeif:
Ich habe eine alte Krümmeranlage mit nur einem Interferrenzrohr vorn dran .
Dann hole doch zwei Stück Auspuffrohr ca. 45mm einseitig aufgeweitet und pflanze es als Ersatz für den Vsd ein. In der E-Bucht findest Du mit der Nr. 253261796005 vermutlich die passenden Teile.
Gruß Flori
ist halt die Frage ob es ein- oder zweizügig weiter gehen soll.
Anhang 275725
Gekauft bei MotoBins.co.uk Ob die heute noch auf das Festland liefern ist mir nicht bekannt.
ich habe mir vom GröTaZ ein Interferenzrohr zum Ersatz des VSD aufschwatzen lassen. Es führt wie beim Buchstaben X die beiden Züge zunächst zusammen und anschließend wieder getrennt in die Endschalldämpfer. Zweck sei, dass sich die Abgasströme abwechselnd gegenseitig mitreißen, was die Füllung verbessern soll.
Ich weiß nun nicht, ob es anden Tuningmaßnahmen insgesamt liegt oder an speziell diesem Teil. Jedenfalls tat sich unterhalb etwa 4000/min nicht sonderlich viel.
Bei der selbst mit einem 7Rock-BBK ausgerüsteten R 100 RT mit Original-Abgasanlage habe ich diesen Drehmomentverlauf jedenfalls nicht. Die zieht bereits knapp oberhalb der Standgasdrehzahl ordentlich durch.
Beste Grüße, Uwe
Die Monolever ab 85 hat die wirksamste Abgasanlage mit einem schönen Drehmomentverlauf.
Da würde ich bei meiner nichts ändern wollen.
Diese wurde seinerzeit auch gerne von HPN gerne verbaut.
Aber wenn es nur um Optik und Krach geht .... :pfeif:
Hallo Fritz,
genau das haben wir hier schon öfters gehört.
Eigentlich hat das X nur den Vorteil, dass das Öl schön und ohne zu sabbern nach unten ablaufen kann, wenn man den Ablassstopfen des Getriebes öffnet.
Beste Grüße, Uwe
