AW: Gescheite Strassenreifen für die G/S
Ich fahre auch den TKC 70 auf meiner ST und bin vollzufrieden.
Der Grip auf der Straße reicht sogar für meine Fahrweise. ;)
Nun nach 8630 km hab ich vor zwei Tagen den Hinterreifen gewechselt.
Der hatte in der Mitte noch 3 mm, fuhr sich aber durch die übermächtige Power :D beim Beschleunigen so ab dass die Reifenkontur mittig abflachte und ich dann auf der Reifenkante lustige Kurvendrifts vollzog. A%!
Anhang 236090
Der Vorderreifen hat mit 6 mm bestimmt noch ausreichend Profil für gut 4000 km.
Danke.
Die Laufleistung klingt interessant und nach mehr als ich mit den BT45 schaffe.
Letzte Frage: Laufgeräusch: Hört man dass der TKC70 ein bisschen kerniger profiliert ist oder kein Unterschied zu einem reinen Strassenreifen wie dem BT45?
Sebastian
Je nach Straßenbelag ist er nur ein klein wenig lauter als ein feinprofilierter Straßenreifen aber nicht störend.
Geräuschentwickling und Geradeauslauf sind voll okay, die G/S läuft bis 7500 upm im 5. schlingerfrei.
Herumschlagen musst du dich nur mit Sägezähnen vorne ab circa 5000 km. Bei mir bislang allerdings nur ein optisches Problem.
Zitat:
Zitat von
GStrichS
G/S wird ausschließlich auf der Strasse bewegt und dort im zügigen Tourenmodus (zügig mit Siebenrock).
Bislang bin ich mit BT45 gut gefahren:Kennt Ihr was besseres in Bezug auf Haftung etc.?
Hallo Sebastian,
der TKC70 ist bei mir auch montiert, passt gut soweit und wird vielfach empfohlen, auch gut getestet.
Persönlich kann es einem jedoch so vorkommen, dass der neue Reifen etwas kipplig wirkt. Dies wird jedoch besser. Geräusch ist bei mir kein Thema.
LG
Fx
