AW: Säurebatterie trocken gefallen
Moin!
Die Ur F kochte wohl gerne mal Ihre Batterie leer, ich habe schon Bilder gesehen, wo der Laderegler sich durch den Kunstoffkotflügel geschmolzen hatte und auf dem Hinterreifen lag, oder gleich das ganze Moped gegrillt hat. Deshalb hat BMW das Teil bei der nächsten Generation vorne am Rahmen angebracht.
Grüße kimi
Akkus althergebrachter Technologie mit Säurefüllung und Stopfen drauf usw. sind einfach Mist. Wenn man dann nicht regelmäßig fährt und sich laufend drum kümmert, sind die doppelt Mist, weil eigentlich nie wirklich einsatzbereit.
Eine Long (günstiger) oder Hawker (rund doppelt so teuer, sicher auch wirklich gut) und schon sind die Sorgen wie weggeblasen.
Zitat:
Zitat von
motoclub
dafür stecken die Naßzellen aber auch mal eine Überspannung locker weg, weil sich "nur" der Elektrolyt zerlegt. Ist aber reparabel.
Eine AGM wie die KL oder Hawker ist dann reif für den Müll, weil kugelrund.
Zitat:
Zitat von
Schlingel
Australien. 9 Monate von 2 Jahren insgesamt. Nur wenig Restkohle.
Batterie flach wegen Plattenkurzschluss. Neue Batterie für mich zu teuer.
Rosskur : mit scharfem, feinem Leitungs-Wasserstrahl aus zugekniffenem Wasserschlauch in die Batterie rein, geschüttelt, gespritzt, geschüttelt usw. Alles ausgeleert, frische Säure rein und siehe da.... fast wie neu minus die ausgeschwemmten Plattenkurzschlusssalze mit Resultat : verminderte Kapazität.... aber immer noch ausreichend für den normalen Alltagsstart !
Probier's aus !
Liebe Grüße :wink1:
Martin
Hallo Schlingel,
da hast Du aber dann Kalk mit eingebracht.
Bahnhöfliche Grüße vom Tom..
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
........, oder nimm einen Kredit auf, und kaufe eine LONG.
:bitte:
Zitat:
Zitat von
tomtomtom01
Hallo Schlingel, da hast Du aber dann Kalk mit eingebracht.
Was ungefähr so schlimm ist, wie falsches Motoröl anstelle von keinem Motoröl im Motor zu haben. Was funktioniert wohl besser?
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Hallo Frank,
der Vergleich paßt nicht.
Alles gut, Gruß Tom.
Hallo duneseeker,
hatte ich auch mal bei einer der guten alten Mareg-Säurebatterien. Komplett trocken das Teil. Destwasser drauf, 24h ans Ladegerät, Spannung o.k., eingebaut und die Batterie hielt noch 2 Jahre. Probiers einfach aus, falsch machen kannste nix.
Plan B: Long Batterie
Kuh vadis
wie ist denn die Situation wenn der Akku zu naß ist,
also zuviel destilliertes Wasser über normal in dem Akku ist?
Habe sie ans Ladegerät gestöpselt,
und wenn sie platt ist,welche würdet ihr empfehlen,
ist für die R60/5
Der Akku muss ja auch passen,der jetzige hat die Maße in breite 18 cm
höhe 17 cm tiefe 8 cm passgenau in den Batteriehalter!
Gruß udo
Zitat:
Zitat von
udo
?(wie ist denn die Situation wenn der Akku zu naß ist, also zuviel destilliertes Wasser über normal in dem Akku ist?
Habe sie ans Ladegerät gestöpselt,....
Zuviel Wasser lässt die Spannung absinken, macht die Batterie aber nicht kaputt. Du könntest sie einfach mit 15V solange laden, bis der Säurestand wieder passt. Aber aufpassen! Nicht alle Zellen entleeren sich zwingend gleich schnell. Während der Aktion darf keine Zelle trockenlaufen. Und nochmal aufpassen - es entsteht Knallgas. Also für gute Belüftung sorgen und keine Funken machen.
Wenn doch kaputt: Long, formerly known as Kung Long
