Die Anschlusspunkte für das TFL muss ich raussuchen. Das Ladegerät wird mit Polklemmen angeschlossen.
Druckbare Version
Eine Kleinigkeit habe ich bei der letzten Renovierung doch am TFL verändert:
Den Masseanschluss des TFL habe ich vom Minuspol der Batterie zum zentralen Massepunkt unter dem Tank verlegt. Ob da der Fehler liegen kann? :nixw:
Bei korrektem Anschluss des TFL wäre es bei Zündung aus zumindest einpolig galvanisch getrennt. Da könnte das Ladegerät machen, was es wollte.
Wie gesagt: Es hat sich seit 2017 nix gemuckst, aber jetzt. Allerdings kann ich nicht wirklich nachvollziehen, ob das an der Verlegung des Massepunktes liegt.
Es gehen vier Kabel vom Relais ab, zwei in Richtung TFL, eines an Masse und das andere muss ich noch nachvollziehen, da der Anschluss ja nun sechs Jahre her ist.
Aber wie gesagt: Ich muss das morgen noch einmal eruieren.
In diesem Zusammenhang wäre natürlich auch die originale Beschreibung der Umschaltbox (hier Relais genannt) hilfreich, welche diese Funktion realisiert.Zitat:
Irgendwie muss doch die Steuerung erfolgen? Das TFL muss ja ausgehen, wenn Du das Abblendlicht einschaltest.
Ich vermute mal ins Blaue hinein:
+12V nach Zündschloss
- Batterie (Fahrzeugmasse)
Sensorleitung zum Standlicht
Zuleitung(en) zum TFL
Gruß aus PAF
Gerd
Kurzes Update:
Die Box vom TFL ist an eine Verteilerbox angeschlossen. Diese Verteilerbox ist an geschaltetes Plus angeschlossen. Wohl in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich den Verteiler bei der letzten Bastelei an Dauerplus angeschlossen.
Nun gehe ich mal davon aus, dass die Schaltbox vom TFL beim Ladevorgang einen Impuls bekommen hat und das TFL dabei in den "Coming home" - Modus versetzt hat.
Trotzdem vielen Dank für die Mithilfe! :fuenfe:
Zitat:
BlueThunderAW: Ladephänomene
Kurzes Update:
Das heißt, alles funktioniert wieder?
Gerd
