AW: Haltbarkeit Heidenau K60
Servus zusammen.
Habe jetzt auf dem Heidenau Hinterreifen knapp 9000 km drauf, letztes Jahr bei größter Hitze aufgerödelt nach Rumänien über üble Straßen gerumpelt , Schotter ect. und wieder zurück .
Heuer die restlichen 4500 km auch nicht gerade langsam mein Revier unsicher gemacht:D.
Jetzt sind noch 4mm zur Verfügung.
Es kommt doch immer darauf an wie man am Quirl dreht..
Anhang 237922
Gruß Schmitti )(-:
Zitat:
Zitat von
Schmitti
So wird's wohl sein. Auf meiner seeligen R100GS:
K 60 TL |
8000 (Loch) |
K 60 TL |
10000 |
K 60 TL |
9991 |
K60 Scout |
17503 |
K60 Scout |
13786 |
K60 Scout |
17370 |
K60 Scout |
geklaut |
Nee, Schmitti, die defekten K60 sind bei ca. 30 km/h mit hoher Beladung in Georgien eingerissen. Ich habe nicht am Quirl gedreht, sondern bin mit viel Drehmoment, sehr langsam eine 40 km Steigung hochgekrochen.
Und das ging nicht nur mir so. Im Netz habe ich damals einige Fotos vom gleichen Schaden gefunden. Heidenei hat mir noch nicht mal eine Antwort geschickt.
Zitat:
Zitat von
Kairei
der arme Heidenau! :pfeif:
Wenn Du da mit fast 100 NM drauf losdrischst kannst du nicht erwarten, dass so ne "eierlegende Wollmichsau", wie es halt ein "Enduroreifen" ist auf Schotter spurt und auf der Bahn trotzdem 10 000 km hält!
:D:D:D
Mach Dir einfach noch ne Felge fertig für nen richtigen Geländereifen hinten und wechsel nach Bedarf.
PS: mein TKC 70 hält bei mir hinten auch nur knapp über 6500 km, trotz wenig Leistung und gemäßigter Gashand.. ist auf Schotter und Sand auch nicht so der Bringer (von nassem Untergrund rede ich nicht!) aber man kommt durch.
Genau das werde ich machen, wenn mir mal wieder eine GS-oder R100R Hinterradnabe über den Weg läuft
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Mit dem K60 hatte ich auch Probleme...
Und ich bin auch schon auf einer Postkarte ausgerutscht mit dem K60. Die lag in einer Kurven in einem kleinen spanischen Dorf, und zack lag ich.
Welchen Reifen könnte denn so ein Problem lösen?:nixw:
Zitat:
Zitat von
MKM900
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon: Ich bin auf einem einzelnen Sandkorn ausgerutscht und hingefallen. Das Problem konnte ich ganz einfach lösen: Da das Sandkorn mitten in der Sahara lag, bin ich dann einfach nicht mehr da hin gefahren.
Zitat:
Zitat von
MKM900
z.B. die Paarung Mitas XT244 / XT444 mit reichlich 1800er BestGrip in den Stollen. :&&&:
Grüße,
Jörg.
Ich fahre den K60 M&S Silica auf der 660 Z Ténéré.
Dort komme ich auf Laufleistungen zwischen 8.000 und 10.000 Kilometern mit einer Paarung.
also dass die K60 nach 2600 km abgefahren sind, kann ich kaum glauben. Ich mag den Reifen gerne und komme damit zwar keine 10.000 km wie manch andere, aber doch mind. 6.000 km hinten. Und ich fahre nicht nur Teer. Und ich schone ihn auch nicht.
Vielleicht war er einfach "zu neu"?
VG,
Franz
Der K60 hält viel weniger lang, als der K60 Scout.
Redet ihr alle über den gleichen Reifen?
