AW: Lima Rotor "strippen"?
Zitat:
Zitat von
er90es
Danke Florian, Hans und Walter.
Im Moment suche ich nur die einfachste pragmatische Möglichkeit. Den alten Original-Rotor könnte ich opfern.
@Hans: Was meinst Du mit "Wellenantrieb"?
@Walter: Hab den Motor nicht hier, ohne Stator sieht es einfach aus, später mal...
@Peter: Die Klauen sollen nicht mehr drauf.
Welle = KW. So etwas, wie die anderen auf den Bildern gezeigt haben.
Zitat:
Zitat von
er90es
Ist das ein Induktivsensor von Rolf?
Nein, von einem Händler, der hier verstoßen wurde.... um die Befindlichkeiten wusste ich zum Kaufzeitpunkt aber nix, dass hat mir Detlev dann mal erklärt... :rolleyes:
Parts4 irgendwas oder so...;)
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Erstmal sieht es jetzt so aus:
Anhang 243601
Hallo Gerd,
von diesem Teil würde ich mich trennen. Konus und WeDi Lauffläche sind in ordnung wie man sieht. Bei Interesse schick mir ne PN.
gruss peter
Hi
Also wenn ich dein Anfangsposting richtig verstehe willst Du keine Leistung für die Stromerzeugung aufbringen.
Dazu würde es komplett und einfach reichen die Stromzufuhr über die Kohlen auf 0 zu setzen (Kohlen einfach ausbauen).
Wenn Du dazu noch die elektrischen Leitungen vom Stator zur Diodenplatte entfernst ist Dein Energieverlust durch die Lichtmaschine praktisch 0.
mfg GS_man
Zitat:
Zitat von
GS_man
Hi
mfg GS_man
Nach meinem Verständnis läuft die Lima im Normalbetrieb und höheren Drehzahlen mit dem Restmagnetismus des Rotor, Ladekontrolle= Rotor-Erregung=Aus. Auch, wenn ich alles abklemme, würden Ströme induziert und den Motor wärmen...
Mein erster Gedanke war, die Lima weniger Leistung produzieren zu lassen, z.B. indem der Umfang des Rotors abgedreht wird und dadurch der Luftspalt zum Stator größer wird.
@Peter: Ich habe schon einen Rotor zum Opfern.
Zitat:
Zitat von
er90es
Das stimmt nicht. Ladekontrolle aus heißt, die Lichtmaschine liefert selber genügend Spannung, um den Rotor zu bestromen.
Zitat:
Zitat von
er90es
Nein, wenn Du die Lima abklemmst, fließt nichts mehr.
Durch den Restmagnetismus werden wohl noch Spannungen induziert, aber da der Stromkreis offen ist, können keine Ströme fließen, also wird auch keine Leistung umgesetzt.
Zitat:
Zitat von
er90es
aber warum willst Du den ganzen überflüssigen Kram noch mitschleppen? ?(
Zitat:
Zitat von
trybear
Oha, das hätte ich eher wissen müssen. Aber jetzt funktioniert meine Zündung.
Der hat übrigens sein Geschäft an einen Nachfolger übergeben.
Stephan
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Stephan
Das ist ja auch ne neue Info für mich.
Tja... kriegt man aber trotzdem keine Antworten auf Mails. Aber ist jetzt auch bei mir egal und erledigt.
