Die R 60/7 wurde mit einer Scheibe ausgeliefert.
Das war u.a. ein Verkaufsargument.
( siehe Bordbuch, siehe Werkstatthb, siehe Verkaufsprospekte)
Druckbare Version
stimmt, war voll auf /6 fixiert. Mit Ende /6 war die Trommelbremse passe :wink1:
Hallo Jonas,
auch von mir ein herzliches Wilkommen! Alle haben eines vergessen, bitte nach den ersten kurzen Fahrten den Unterbrecherabstand kontrollieren, Filz schmieren, Zündung überprüfen. Falls du Fehlzündungen hattest, ist Dir das ja schon aufgefallen. Neue Zündkerzen - sind eine Selbstverständlichkeit. Lenkungsspiel, Kerzenstecker und Zündkabel prüfen - schlechter Kontakt ist fast vorprogrammiert durch Korrosion dort.
Später mal, wenn Zeit ist, die Gabel auseinandernehmen, komplett, Schlag der Standrohre prüfen, alle Buchsen, Dämpfungsringe aus Kunststoff und die Federn, Wedi, die 4 Gleitfilze im Abstreifgummi oder Bälge erneuern.
Grüße von einem R60/7 - Fahrer! (EZ 79)
Gerd
Sevus Jonas,
erstmal willkommen hier, auch von mir.
Meiner 60/6 habe ich nach 12 Jahren Stillstand einen richtig Großen Kundendienst angedeihen lassen.
Alle Öle jedoch nach sehr kurzer Zeit zweimal inclusive Filter gewechselt.
Da eine Scheibenbremse verbaut ist, würde ich auch den Wechsel des Bremsschlauches empfehlen, da dieser bei dem Alter innen zuquellen kann und dadurch den Kolben des Bremssattels am zurückgleiten hindern könnte.
Auch sollten die Reifen nicht zu alt sein.
Ansonsten fahren, das Popometer einschalten und viel Spaß haben.
Bahnhöfliche Grüße aus Poppenlauer vom Tom.
