AW: Knickschutz auf den Gaszügen?
aber war da nicht mal ein Admin :aetsch:, der hat seinem Arbeitskollegen die Zugfedern aus dessen Gelenkschreibtischlampe gezockt :entsetzten: und diese dann als Knieschutz verwendet.
Vielleicht liest er ja mit und stellt das Foto noch mal ein. mmmm
Hallo Magnus
bin zwar nicht der Harald, aber
die Innenseele der SIS passt am
Gaszugkloben ohne Änderung.
Am Gaser must du halt einen
Lötnippel verwenden, oder wie
ich Schlampe mit einem Schraub-
nippel zwei Jahre rumfahren.
Danach aber doch geändert. Um
die Abschlusshülsen der SIS Züge
verwenden zu können, muss die
Einstellschraubentülle am Vergaser
etwas aufgerieben werden.
Das ganze funktioniert jetzt schon
länger als jeder Gaszug zuvor und
es geht auch deutlich präziser.
LG Harald
Zitat:
Zitat von
sirwrieden
Suchfunktion Gelenklampe reicht :D
Wolfgang
Das war dann aber eine sehr
grosse Schreibtischlampe,
oder ein ganz kleines Knie,
aber schon mit einer Gelenk-
lampe hübsch ausgeleuchtet.:D
LG Harald
Zitat:
Zitat von
magnus
Zwei Fragen: Wie hast du dir den eigentlichen Zug gebaut, also mit den Abschlüssen für Gaser bzw. Griff? Selbst gefertigt? Und wie werden die Abschlüsse der Hüllen befestigt? Kannst du da etwas mehr zu ausführen?
Einstweilen herzliche Grüße
Magnus
Hallo Magnus,
siehste wärste aufm Boku gewesen, hätten wir uns getroffen :bier:
Zu den Zügen: Ich hab die komplett selbst gemacht... mit etwas Löterfahrung und ner vernüftigen Flamme geht das schon. Naja zumindest meistens... eigentlich wollte ich die sehr feinen hochflexiblen Nirostazüge verbauen. Hatte sie bestellt und die sind wirklich ein Traum.... nur ich bin zu blöd um mit dem richtigen Flussmittel und dem richtigen Silberlot, die Edelstahlzüge in die Messingnippel zu löten. :schimpf:
Deshalb habe ich mir dann die Zügenochmals in 1,25mm flexiblem Stahldrahldraht bestellt. Das klappte dann wie gewohnt. :applaus:
Naja zu deiner Frage mit den Abschlüsen. Zu den Hüllen musst du dir auch die entsprechenden Abschlusshülsen beschaffen. Diese werden dann einfach auf die Hülle geschoben. Das einzige was du beachten solltest bei diesen Hüllen ist, dass man diese Hüllen nicht mit dem Seitenschneider schneiden darf sondern mit der Säge oder einer Trennscheibe auf def dem Dremel. Die Abschlusshülsen passen aber in die Anschlüssen am Gasgriff und am Vergaser, auch habe ich mir neue Stellschrauben gegönnt. Übrigens, die Scheuerschutzschläuche der Originalzüge passen auch auf die Push Pull Hüllen. Habe sie aber weggelassen, da die neuebn Hüllen eine sehr glatte Oberfläche haben und sie sich um den Rahmenkopf noch besser bewegen können.
Ich hatte den Link zu dem Händler deshalb eingestellt, da ich lange auf der Suche war nach einem Lieferanten, der zu Einem alles liefern kann und zum Anderen eine gute Auswahl hat. Ist ja bei den Bowdenzügen nicht mehr so selbstverständlich.
Bis die Tage mal
Gruß, der Indianer
Hai,
in Köln habe ich besagte Außenzüge für meine Shimanoschaltung vor Jahren beim Zweirad Jung in Mülheim als Meterware bekommen.
Der hatte übrigens so einen Papageienschnabelseitenscheider, mit dem er die Züge abgelängt hat. Ich habe sie mit der Puk-Säge auf die richtige Länge gebracht.
Hey Harald,
wärste in Reifenstein gewesen, hätten wir uns auch gesehen...
A%!
Zweirad Jung ist bei mir sozusagen um's Eck, wenn ich an die Züge mal wieder rangehe, probiere ich das mal aus mit den Dingern...
Magnus
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Hai,
Wo ihr gerade bei Bowdenzüge seid, welchen Durchmesser müssen die Enden haben ?
1 x oben in der kette
1 x unten für Dello-Schieber
Hat das wer im Kopf ? Oder zu Papier ? Oder kann es messen ? :]
Das mit den Push-Pull Hüllen klingt super, das probier ich aus.
Als Lötnippel / Hülse würde ich dann z.B. Messingrohr vom großen C nehmen.
Eine Maß-Sammlung aller Bowdenzugnippel wäre auch was Sinniges für die DB...
Zitat:
Zitat von
MM
Perfekt für erfahrene DB-Dokumentenersteller oder gar Admins :gfreu:
