Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 20)
AW: Meine GS wird mal wieder...
Es ging etwas weiter.
Mir geht es ja nicht um Schönheit, sondern darum, dass es gut funktioniert. Und so manche Ecke hat Erinnerungen geweckt. Sicher ich könnte den verranzten Tank lackieren oder das ein oder andere Teil aufarbeiten damit es wieder in neuem Glanz erstrahlt. Das will ich aber nicht, lieber sehe ich eine Macke im Krümmer oder sonstwo und erinnere mich daran wie das kam. So viel zu meiner Motivation, es geht nicht darum ein perfekt aussehendes Motorrad zu erschaffen (kann ich auch gar nicht :&&&:)
Alle Teile wurden geprüft und gewartet:
Anhang 202106Anhang 202107Anhang 202108Anhang 202109
Die Kardangelenke waren in sehr gutem Zustand, also wurden sie nur abgeschmiert und der Kardan kam wieder rein, ebenso das Fournales Federbein, die Lager wurden gereinigt und neu geschmiert.
Im Rahmendreieck unter dem Lenkkopf sitzt bei der GS so ein putziges Stück Plastik zum Schutz der Zündspule.
Ich habe ja zwei Zündspulen und das kleine Stück Plastik war auch schon ziemlich durch also habe ich das was neues gebastelt.
Anhang 202111so sah das alte Teil aus
Anhang 202110so das neue
Anhang 202112
und gefertigt habe ich das aus Teilen eines Mörtel Kübels. Daraus wurde auch der Spritzschutz hinter der Batterie und das Armaturenbrett gemacht:
Anhang 202113 Anhang 202114
Dann musste ich an die Elektrik, das verfolgt mich. Ich hasse das, aber es musste sein. Zunächst sollte der Batterie Trennschalter montiert werden. Am Edelstahl Batteriekasten war eine Lasche für eine Steckdose, der Platz ist ideal.
Anhang 202115
Die Handschützer mussten stabiler befestigt werden, also in meiner Kiste für Halter und Schellen geschaut und alte Spiegelhalter gefunden, die eine stabile Positionierung ermöglichen.
Anhang 202117
Die Spiegel fanden an den neuen Griffeinheiten Platz.
Anhang 202118Anhang 202119 Wenn die Finger mal wieder geschwollen sind, kann ich die Hebel jetzt nachjustieren. Welch Komfort.
Da jetzt eine 90/100W Birne im Scheinwerfer ist, mussten die Kabelquerschnitte wachsen, also die Kabelschuhe gezogen und fetgestellt, dass ich so breite Größen nicht da habe, also habe ich die alten genommen und gecrimpt/verlötet.
Anhang 202121
Kleinigkeiten wurden nebenbei erneuert, die Anschlüsse für Getriebe und HAG Entlüftung haben leider den Strapazen nicht standgehalten, waren aber dennoch Gold wert. Danke Andreas für die Spende. Die Teile haben verhindert dass mir Wasser in die Getriebe gelaufen ist.
Anhang 202122
Und für die, die es interessiert noch ein paar Bilder der Front.
Den Halter am Lenkkopf hat mir Guido gestrickt, der Rest kommt von "Off The Road".
Anhang 202123Anhang 202124Anhang 202125Anhang 202114Anhang 202126Anhang 202127
Momentan bin ich an der Verkabelung. Hier lege ich Wert auf gute und dauerhafte Verbindungen und simpel muss es sein. Die M-unit ist dafür gut geeignet.
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Zu den Heizgriffen. Das sind Coolride Patronen mit passendem Gewinde.
Ich empfehle aber den Fehling Enduro Lenker wo die Mittelstrebe auch 22 mm hat, daran kann man die Handschützer besser befestigen als an den dünneren Streben.
Bark Buster hat sich bestens bewährt.
Da wollte ich nochmal nachhaken. Die Patronen werden ja im Lenker verklebt und die Handschützer dann in Patronen geschraubt, richtig? Löst sich das ganze nicht bei Stürzen, bzw zerstört die Patrone?
An meiner Sportenduro sind die Alusturzbügel mittlerweile so krumm, bei hätte ich bedenken, das es so nicht hält, da man durch die Stürze ja immer mal wieder Zug bzw Druckbelastung auf die Patrone hat.
Gut, mit der GS legt man sich sicher nicht so oft hin wie mit der Sportenduro... Aber trotzdem hatte ich da bis jetzt immer bedenken :nixw:
Zitat:
Zitat von
Mathieu
Stimmt, die Coolrides sind exakt gemacht, es kommt ein Streifen 2-K Kleber drauf, das war es. Daran werden die Handschützer geschraubt, bei mir aus dickem Metall. Wenn die sich mal verbiegen bekomme ich sie nicht mehr zurückgebogen.
Ich glaube ich bin Sturz Meister mit der GS, bis zu 12 mal am Tag :D
Immer auf die Lenkerenden.
Die Patronen sitzen absolut fest, das ist so fest, dass du die Teile auch nie wieder heraus bekommst, deshalb ist die Wahl des Lenkers so wichtig ;)
Also hier kann ich Entwarnung geben, mehr Hardcore Test als meine Coolrides überstanden haben gibt es wohl nicht.
P.S.: Noch ein Tipp: die Gummigriffe auch verkleben.
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Dann musste ich an die Elektrik, das verfolgt mich. Ich hasse das, aber es musste sein...
Lass dir deine Kabel von Matze machen.
Dann sieht es nicht nur ordentlich aus, sondern hält auch. ;)
Zitat:
Zitat von
MM
Matze machen.
Danke für den Tipp, und nein Danke, ich mache das lieber selber, auch wenn ich es hasse. Der Kabelbaum war ja vor meinem letzten Start quasi neu von einem Fachmann gemacht, leider nicht so wie ich das mir vorgestellt habe. Jetzt weiß ich genau wie ich das will und wie es umzusetzen ist weiß ich ja auch. Allein die Liebe zur Elektrik lässt zu wünschen übrig.:D
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
....... Allein die Liebe zur Elektrik lässt zu wünschen übrig.:D
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Anhang 202121
Liebe kann sich entwickeln.....:rolleyes:
