Neutralleuchte geht an, wenn man den Kupplungshebel zieht
Hallo, ich fahre eine R65 Baujahr 1978. Seit kurzem geht jedes mal die Neutrallampe kurz an, wenn ich den Kupplungshebel ziehe. Den Neutralschalter habe ich erst vor ca. einem Jahr gewechselt. Woran kann das liegen? Gruss ! Torsten
AW: Neutralleuchte geht an, wenn man den Kupplungshebel zieht
das liegt an der diode. diese wird verbsut um genau das problem zu vermeiden.
also nochmal mit bild.
die angesprochene diode ist nr. 33 auf deinem schaltplan. da jeweils der neutralschalter (nr. 27) UND der kupplungsschalter (nr. 10) das startrelais freigeben wird diese diode benötigt,
welche verhindert dass das signal des kupplungsschalters die neutrallampe zum leuchten bringt. im prinzip ist die diode, simpel gesagt, ein rückschlagventil.
das signal des kupplungsschalters kann zum startrelais aber nicht durch die diode zur neutrallampe.
das wäre mein erster ansatz bei deinem problem.
ich kenn aber die r65 nicht und habe daher leider keinen plan wo die diode verbaut ist.
Anhang 217711
[Quelle: Basis-Schaltplan R45 - R65 (ab Modell `78)]
Zitat:
Zitat von
austriia
Anhang 217711
[Quelle:
Vielen Dank für den Plan. Ich habe dasselbe Problem mit meiner R90S, neue Diodenplatte. Könnte dies auch am Unterbrechnungsschalter 61311351662 (dito bei Bremse) an der Griffeinheit liegen? Leider verstehe ich nicht allzuviel bei elektrischen Themen.
noch ein Tip. Wenn man die Diode sucht, sie befindet sich auf der Rückseite der Kontaktplatte im Scheinwerfer. Nur für Masochisten leicht zu erreichen und zu wechseln.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Ist machbar...
:db:
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Zitat:
Zitat von
Luggi
N'Abend Leute,
Der Fragesteller hat eine R 65.
Die hat keine Kontaktplatte im Scheinwerfer, sondern das Elektrikgemüse unterm Tank.
Besagte Diode ist die Nummer 33 in obigem Plan bzw. bei späteren Modellen integraler Bestandteil des Anlasserelais.
Werner )(-:
Meine 100/7 macht das auch, ich dachte das muss so sein.
Zitat:
Zitat von
dabbelju
N'Abend Leute,
Werner )(-:
Ich denke das sich Walter auf Supermax bezog und der fährt eine 90/6. Und ich bezog mich auf Walter.
Für die R 65 habe ich hier einen Kabelbaum hängen, bin aber noch nicht dazu gekommen die Diode zu suchen.
