AW: Montage Paste etc. für Schalldämpfer
Bisher hat der Gummihammer immer genügt. Selbst an 40 Jahre nicht gelösten Verbindungen.
Ballistol würde ich dafür nicht einsetzen, es gibt von Loctite ein tolles Rostlöserspray, da ist das Kriechöl in Vereisungsspray gelöst. Wenn das nicht hilft, hilft nur noch Gewalt.
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Wenn Du lieber schießen willst... dann nimm halt die Pistole! :D
Aber teste mal Vereisungsspray.
Da kannst Du den Rostpunkt-Verschweisungen beim "K(n)acken" zuhören.
Allerletzte Massnahme wäre (!!)
Längsseits = die am Auspuff bereits vorhandenen Spannschlitze verlängern und dann biegen, meißeln....usw. (nicht schön!!) ;(
Bei einer R 100/7Bj 77 Original Zustand?
Zitat:
Zitat von
Detlev
Kuckst du Oben?
Zitat:
Zitat von
Karl
Kuckst du Oben?
Guck nochmal Beitrag 31, da habe ich was nachgetragen.
Zitat:
Zitat von
Karl
Ich würde zunächst mal, nach Entfernung der Sternmuttern, mit dem Gummihammer in den vorderen Krümmerbogen klopfen. Wenn das nicht funktioniert alternativ die Endtöpfe hinten an den Halterungen losschrauben und dann vorsichtig nach außen biegen und mit Halbkreisbewegungen versuchen, den inneren Rost zu lösen.
Zitat:
Zitat von
Karl
Ich versteh Deinen Schmerz. ))):
Deswegen "allerletzte"! ;)
Aber die Kombi aus Eisspray und Detlev's Hammer macht doch noch Hoffnung, oder?
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Na ja. mal schaun. ;;-)
Ausgebaut hast die Anlage ja eh. (#26). Da lässt sich schon einiges rumwackeln . Und die Kombi von Hitze und Kälte müsste bei dem recht dünnen Blech irgendwann zum Erfolg führen. Vorsichtig auf die Verbindungsstellen klopfen würde ich da auch probieren (Hartholz) Der Winter ist lang.
viel Erfolg
Christoph
