Welcher Zeitaufwand ist realistisch um die Vorderradgabel etc. zu überholen...???
Hallo zusammen !
Ich kann es zeitlich nicht abschätzen, daher meine Frage an die erfahrenen Schrauber unter Euch :
Bei einer BMW R 100 S -
wieviel Zeitaufwand muss ich für die Werkstattarbeiten rechnen, wenn
- das Vorderrad demontiert wird
- die Tauchrohre und Federn demontiert werden
- die obere und untere Gabelbrücke rauskommen
- die Lenkkopflager ausgebaut
- und die Scheinwerferhalter entfernt werden
um dann alles wieder mit Neuteilen (natürlich nicht alles neu :D) zusammen zu bauen plus ggf Einstellarbeiten.
Wieviel Stunden dauert soetwas, wenn es ein Zweiradprofi macht ?
Danke und Grüße
HAJO
AW: Welcher Zeitaufwand ist realistisch um die Vorderradgabel etc. zu überholen...???
Mit Erfahrung und geeigneten Werkzeugen m. E. in vier Stunden machbar.
Zitat:
Zitat von
MM
Wenn nix fehlt!
Hätte ich auch einen 1/2 Tag veranschlagt.
Bei unserem altem Geraffel ist aber immer mit Überraschungen zu rechnen.:oberl:
OK und vielen Dank an die "alten Hasen"...
Dann weiß ich jetzt schon mal grob womit ich im doppelten Sinne zu rechnen habe.
Viele Grüße und Euch allen ein schönes Wochenende !
- case closed -
